[技术求助] ADS1220的I2C管脚是哪几个 ?
1004|8
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
请教:
ADS1220( PW 封装)的I2C管脚是:Pin16(DIN)、Pin15(DOUT/*DRDY)、Pin1(SCLK) 吗 ?
我感觉是,可是,I2C是 两线呀,这不是成了3根线了吗 ?
请问,这是怎么回事 ?
非常感谢 !
airwill 发表于 2016-9-23 13:49 | 显示全部楼层
DIN, DOUT SCLK 这三个引脚 加 CS 线 构成 SPI 的通信接口.
整个数据手册就没有提到过 I2C, 奇怪了, 难道是 TI 官网的介绍资料有错误?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-23 13:53 | 显示全部楼层
整个数据手册就没有提到过 I2C, 奇怪了, 难道 ...
谢谢前辈  !
是啊,明明说的I2C接口,可datasheet 中就没有
玄德 发表于 2016-9-24 22:05 | 显示全部楼层
谁翻译的资料?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-25 00:28 | 显示全部楼层
谁翻译的资料?
谢谢皇叔 !
是TI官网这么说的,如下图
http://www.ti.com.cn/sitesearch/ ... inkId=1&src=top
玄德 发表于 2016-9-25 09:16 | 显示全部楼层
谢谢皇叔 !
是TI官网这么说的,如下图
是SPI,没有IIC。
TI把标题搞错了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2016-9-25 16:09 | 显示全部楼层
TI也有错误的时候,我说么,没见过I2C方式的AD芯片呢还
倒也有,采样率很低,ADS1100。DA也有,我用过。  发表于 2016-9-25 18:25
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-25 17:49 | 显示全部楼层
谢谢二位大侠 鉴定 !
个人签名:永远的助理工程师
273
