[开发工具] JINK能单独烧写,在mdk下不能联调。
1255|12
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-23 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK 版本4.7  用5的话会提示我的DB jlink 不支持
单独用jink烧写 stm32f103 木有问题。
在MDK下,不能设置进入调试。
单独对开发板下载是没有问题的。
在MDK中一点Setings 就弹出这个窗口提示。
系统是win10家庭中文版,有人遇到过吗?我的jlink是V7的,是否只能花几十大洋再买个V8版本了。
yklstudent 发表于 2016-9-23 13:40 | 显示全部楼层
你的keil是由多老,就不能升级
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-23 13:58 | 显示全部楼层
你的keil是由多老,就不能升级
不能,因为我的jlink是V7
v7在MDK 5.0以上 会提示你的是盗版哦
airwill 发表于 2016-9-23 14:16 | 显示全部楼层
我也有用 V7 ,在 MDK 版本4.x 的多个版本使用, 没有遇到过这个问题, 你可能需要考虑一下驱动程序的问题. 我也发现过有些版本的驱动是有问题的.
我测试过 4.14 的这个老版本倒是蛮稳定的
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-23 14:23 | 显示全部楼层
我也有用 V7 ,在 MDK 版本4.x 的多个版本使用, 没有遇到过这个问题, 你可能需要考虑一下驱动程序的问题. 我 ...
你的也是win10 64位操作系统吗? 我回去试试你说的这个版本,谢谢
xyz549040622 发表于 2016-9-23 16:39 | 显示全部楼层
换个V9要命吗,工欲善其事,必先利其器。
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-23 17:36 | 显示全部楼层
这个问题换个V9也不一定能解决啊
没找到问题的根在哪
xyz549040622 发表于 2016-9-23 17:51 | 显示全部楼层
这个问题换个V9也不一定能解决啊
没找到问题的根在哪
jlink驱动装好,换最新的jlink+MDK版本,肯定没问题。
airwill 发表于 2016-9-23 18:16 | 显示全部楼层
抱歉, 我还是 XP 的系统.
Win10, 没有试过.
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-26 08:58 | 显示全部楼层
抱歉, 我还是 XP 的系统.
Win10, 没有试过.
嗯  在XP下,jink一向很听话好使。
neomissing 发表于 2016-9-26 09:08 | 显示全部楼层
你的选择不对
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-27 10:59 | 显示全部楼层
 楼主| GZZXB 发表于 2016-9-28 14:25 | 显示全部楼层
转战stlink
