[HOLTEK MCU] IIC中断的问题
3816|6
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-24 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到IIC中断。
请问怎么知道是发送还是接受引起的中断呢?
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-24 09:27 | 显示全部楼层
高手支招啊!
如果不知道,数据如何处理呢?
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-24 09:31 | 显示全部楼层
忘了说了,从机方式。
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-24 10:20 | 显示全部楼层
大概知道了。需要检查HAAS、SRW位,在设个标志位就可以解决这个问题。
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-24 10:27 | 显示全部楼层
还有一个问题,是不是定义了中断以后,不管是主机方式
还是从机方式,只要发送数据或者收到数据就会进入中断?
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-3-24 14:09 | 显示全部楼层
怎么光是我在说呀?
这个问题我又明白了。
主机不会进中断,没有中断源。
pkat 发表于 2010-3-24 20:48 | 显示全部楼层
其实这些问题,你实际调试一下就什么都知道了
