[STM32F4] 上电不能进入自举模式直接运行
1515|6
 楼主| feifei0409 发表于 2016-9-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个问题,有一块板子用官方的flash_loader_demonstrator烧写程序时,上电后直接运行,不能正常用串口烧写程序,经检测BOOT1电平为0V,BOOT0电压3.3V,不知道从何入手了?
 楼主| feifei0409 发表于 2016-9-24 10:49 | 显示全部楼层
RE: 上电不能进入自举模式直接运行
其他4块没发现这个问题
heisexingqisi 发表于 2016-9-24 11:36 | 显示全部楼层
是不是你这个板子有问题
heisexingqisi 发表于 2016-9-24 11:37 | 显示全部楼层
会不会有关键地方没有焊接好,或者跳线没对接好
 楼主| feifei0409 发表于 2016-9-24 11:40 | 显示全部楼层
这个板子是有问题,可其他功能都正常,就是不能烧写程序通过串口,要想烧写程序必须得按复位键
yu515301489 发表于 2016-9-24 15:31 | 显示全部楼层
我还以为不能烧的时候用镊子复位一下是正常现象呢?
yiyigirl2014 发表于 2016-9-24 15:51 | 显示全部楼层
那就是电路板上某个元件坏了。用万用表测一下看看是不是哪个击穿了或者有啥问题。。
