这样直接飞导线是不是也应该能用
630|10
 楼主| ousj 发表于 2016-9-24 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在选型芯片 原来打算用21x34的 模块不够看到22x45 但这个没有写支持进程传感 21x34用进程的时候也没有特殊设置 就是直接飞导线 22x45直接飞导线是不是也应该能用
morrisk 发表于 2016-9-24 22:33 | 显示全部楼层
没有样片试试?
手头没有样片 望用过的朋友告知一下
zyf部长 发表于 2016-9-24 22:33 | 显示全部楼层
你说的进程(近程)是指接近感应?
小小猫咪 发表于 2016-9-24 22:33 | 显示全部楼层
proximity sensor? 如果是,那么22x45支持proximity sensing, 也是直接飞线。
 楼主| ousj 发表于 2016-9-24 22:34 | 显示全部楼层
22345-24SXI 2.8美元  和 22345-24PVXI  5.6美元 怎么差这么多RMB除了封装那里不一样么
小小猫咪 发表于 2016-9-24 22:34 | 显示全部楼层
我觉得没有22345-24PVXI这款片子,22345-24PVXA 或22345-24PVXE好像有,但是都是汽车级的,所以价格好。
kangzj 发表于 2016-9-24 22:34 | 显示全部楼层
网上的价格仅供参考,你最好问一下代理商
zwll 发表于 2016-9-24 22:34 | 显示全部楼层
对,什么地方都可以用的。
chuxh 发表于 2016-9-24 22:34 | 显示全部楼层
引脚密的话飞线可不容易啊
 楼主| ousj 发表于 2016-9-24 22:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
