结果无法通过示波器看到数据输出
772|18
栩栩如生|  楼主 | 2016-9-24 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是I2Cm模块进行主机模拟I2C通信,
现在的问题是我直接使用的语句是:
“I2Cm_bWriteBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”
而提前没有进行从从设备中读取数据语句:
“ I2Cm_fReadBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”
结果无法通过示波器看到数据输出
houcs| | 2016-9-24 22:47 | 只看该作者
需要一个应答信号才行吧
模拟主机I2C应该不需要应答信号吧
liuzaiy| | 2016-9-24 22:47 | 只看该作者
该模块(I2Cm)被启动了吗?
什么意思?
pangb| | 2016-9-24 22:48 | 只看该作者
就是在你调用“I2Cm_bWriteBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”之前有没有先调用"I2Cm_Start()" 函数?
栩栩如生|  楼主 | 2016-9-24 22:48 | 只看该作者
I2Cm_Start()函数一开始就启动了,结果没有什么数据输出
ousj| | 2016-9-24 22:48 | 只看该作者
需要和从设备一起调试,否则应答信号都没有
morrisk| | 2016-9-24 22:48 | 只看该作者
还有改不了IAP空间的大小。
主设备不会发送数据的吧。。。
supernan| | 2016-9-24 22:52 | 只看该作者
没有应答,估计就不会有输出了。
renyaq| | 2016-9-24 22:52 | 只看该作者
#define INTH  PRT1DR |= 0x08
#define INTL  PRT1DR &= ~0x08
pengf| | 2016-9-24 22:52 | 只看该作者
在 I2Cm properties 里 设置如下:
I2C_Port  ------>Port_1
SDA_Pin  ------->Port_1_0
SCL_Pin  ------->Port_1_1
还有将 pin 1_0 和 pin 1_1 脚 设置成 open drain low 模式,另外要加上拉电阻。另外注意一下bSlaveAddr,应该就没什么问题了!
栩栩如生|  楼主 | 2016-9-24 22:52 | 只看该作者
12楼的是发一个高低电平触发信号吧
dingy| | 2016-9-24 22:53 | 只看该作者
嗯,楼主看看不知道是否可行
llljh| | 2016-9-24 22:53 | 只看该作者
在P10,P11的配置窗口中定义
司徒老鹰| | 2016-9-24 22:53 | 只看该作者
LZ说得正点,没有那个示波器能看见突发的I2C信号。用逻辑分析仪吧。
juventus9554| | 2016-9-24 22:53 | 只看该作者
应该可以用示波器的触发模式去抓突发I2C的波形吧?
栩栩如生|  楼主 | 2016-9-24 22:53 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
