mos管能否导通
1761|14
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-25 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
模电基础太烂,都不好意思问了,Nmos管的Vgs加上电压,满足开启电压,漏极悬空,那么ds能导通吗?
shalixi 发表于 2016-9-25 14:53 | 显示全部楼层
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-25 14:56 | 显示全部楼层
三极管是否也一样,ib有足够的电流,集电极悬空,ce能导通?
shalixi 发表于 2016-9-25 15:13 | 显示全部楼层
Amigo_cai 发表于 2016-9-25 15:21 | 显示全部楼层
可以看看OC和OD门的原理
shalixi 发表于 2016-9-25 15:27 | 显示全部楼层
与一根导线的通还是两码事。
ecoren 发表于 2016-9-25 20:13 | 显示全部楼层
只要满足Ugd>Ugs(th)就导通
lihui567 发表于 2016-9-25 22:32 | 显示全部楼层
这问题问的好,没去验证应该可以导通的
Lgz2006 发表于 2016-9-25 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
不是基础太烂,是不能这么学模电的。
“能”导通吗?能,是指对满足条件的肯定。导通,是指一种存在状态,与截止相对。
合理揣测,你是问:管子控制端正偏,而输出端开路,此时管子是导通状态吗?
若如此,沙发等已有明确答案。
Lgz2006 发表于 2016-9-25 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
这问题问的好,没去验证应该可以导通的
这个问题很傻。就如你家电源线断了(开路),并不改变你客厅灯开关的状态。
hello某人 发表于 2016-9-26 08:40 | 显示全部楼层
我模电基础更烂,问个更傻的问题,怎么做到漏极悬空,Vgs又有电压
Lgz2006 发表于 2016-9-26 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
因为Vgs中没有d,于漏无关。就好比墙壁开关状态取决于你的手指头,与电箱空开合上与否无关。
angus118 发表于 2016-9-26 10:19 | 显示全部楼层
满足条件,导通。
robter 发表于 2016-9-26 14:28 | 显示全部楼层
导通,导通电阻很小
qwertwuyu 发表于 2016-9-26 14:31 | 显示全部楼层
不是基础太烂,是不能这么学模电的。
“能”导通吗?能,是指对满足条件的肯定。导通,是指一种存在状态, ...
牛人回复
