一下载程序CCS就提示错误
1201|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是TMS320C6747自己画的板子,我已经测试了复位信号,晶振信号,3.3V,1.2V,1.8V这写都正常,我用的仿真器是XDS100-V2,用仿真器连接板子都是正常的,但是一下载程序CCS就提示错误
heweibig 发表于 2016-9-25 16:59 | 显示全部楼层
什么错误
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:00 | 显示全部楼层
C674X_0: File Loader: Data verification failed at address 0x11806288 Please verify target memory and memory map.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:01 | 显示全部楼层
还有
Error found during data verification.
Ensure the linker command file matches the memory map.
zhanghqi 发表于 2016-9-25 17:03 | 显示全部楼层
改过link文件的地址吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:04 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2016-9-25 17:05 | 显示全部楼层
都不行?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:08 | 显示全部楼层
是的,都提示错误
zhenykun 发表于 2016-9-25 17:10 | 显示全部楼层
数据校验没有成功,也就是向SDRAM里面写数据在读出来比较,两者不相符,很有可能是SDRAM虚焊了。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:11 | 显示全部楼层
我link文件把程序放在DSP内部SRAM了,您所说的虚焊什么意思?DSP虚焊吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:12 | 显示全部楼层
我用的是DSP内部RAM,如果说是RAM校验没有成功的话,那可能是什么原因呢?
wyjie 发表于 2016-9-25 17:13 | 显示全部楼层
原因很多的
heweibig 发表于 2016-9-25 17:15 | 显示全部楼层
锡球氧化了?
wuhany 发表于 2016-9-25 17:17 | 显示全部楼层
嗯,重新植球焊上
jiahy 发表于 2016-9-25 17:19 | 显示全部楼层
是否根据仿真器配置了好了?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-9-25 17:20 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
