主频计算公式
805|13
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-9-25 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、芯片内部是否自带晶振。2数字时钟DCO,有没有一个计算公式,设置DCOCTL后,得出一个对应的主频计算公式。
heweibig 发表于 2016-9-25 17:09 | 显示全部楼层
内置了RC振荡器。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-9-25 17:11 | 显示全部楼层
因为我看过的资料很少有具体说明,最多就是一个RELX=0,7,15和DCO=0~7.的一个坐标图,没有具体数值。希望懂其时钟的朋友给我一个公式表
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-9-25 17:12 | 显示全部楼层
或者一份比较详细的资料。而其中那个MODx,是不是确定DCO这32个周期内使用的次数,这样是配合其他时钟控制TIMERA,UART,SPI等等吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-9-25 17:13 | 显示全部楼层
而不用DCO时,需要看自己写的时钟BCSCTL1的控制字决定使用什么时钟。
dengdc 发表于 2016-9-25 17:14 | 显示全部楼层
DCO只是一个大概范围,在设置为同一值时,频率会根据批次不同差异较大,所以出厂时在information存储器中存有1M频率的校准值,1%的精度
liliang9554 发表于 2016-9-25 17:17 | 显示全部楼层
当然如果您想设置为其他任意频率,可以自己校准
liliang9554 发表于 2016-9-25 17:18 | 显示全部楼层
也可以使用最新的TI烧写器进行校准。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-9-25 17:19 | 显示全部楼层
G2231是否只可以添加一个外部时钟,32。768Khz晶振。
liliang9554 发表于 2016-9-25 17:21 | 显示全部楼层
G2231只有1个外部时钟源。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-9-25 17:23 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
angerbird 发表于 2016-9-25 20:41 | 显示全部楼层
一般芯片内部会自带40KHz的振源的
smilingangel 发表于 2016-9-25 20:43 | 显示全部楼层
这个要跟具体的芯片型号的看情况而定的
Soraka 发表于 2016-9-30 19:43 | 显示全部楼层
内部的DCO怎么校准呢?
