浮点运算
772|11
 楼主| wangzsa 发表于 2016-9-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里有很多浮点运算 程序没问题
还有我把浮点运算放在中断里了,这有什么不妥吗??
但编译下来 keil 总是报错
zhuww 发表于 2016-9-25 17:24 | 显示全部楼层
是内存不够用吗
 楼主| wangzsa 发表于 2016-9-25 17:29 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2016-9-25 17:30 | 显示全部楼层
应该是函数不重入引起的
lium 发表于 2016-9-25 17:32 | 显示全部楼层
再建立一个函数,功能与原函数一样,在中断中调用即可
hanwe 发表于 2016-9-25 17:33 | 显示全部楼层
LS 正解
或者在调用这个函数前禁止下中断执行完后再开放中断
yufe 发表于 2016-9-25 17:36 | 显示全部楼层
中断ISR采用其余寄存器组,那么在该嵌套调用中不至于破坏原先处理到一半的状态,此处需要注意关闭寄存器绝对寻址
wangpe 发表于 2016-9-25 17:41 | 显示全部楼层
用reentrant,这样会从0xFF(默认)开始倒向模拟一个堆栈,用以处理可重入问题
 楼主| wangzsa 发表于 2016-9-25 19:06 | 显示全部楼层
听得云里雾去啊  不是很明白
langgq 发表于 2016-9-25 19:07 | 显示全部楼层
就是一个函数同时被调用,C51默认是不允许的。一定这么做的话,需要在函数前加reentrant关键词
wangpe 发表于 2016-9-25 19:09 | 显示全部楼层
是不是**的不完全啊,你的代码量已经超出了本版本的限制
 楼主| wangzsa 发表于 2016-9-25 19:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
