[电源]
PoE供电技术
842|1
Varus|  楼主 | 2016-9-25 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PoE技术
       PoE供电技术,指的是现有以太网布线基础构架,再不做任何改动的情况下,借助一根常规以太网线缆在传输数据的同时供应电力,从而保证该线缆在为终端设备如网络电话、无线AP、网络摄像机以及其他一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
       从上可知,PoE供电技术可以简化施工,节省工程成本和时间成本。
       分解开来说,组网灵活,环保节能,维护简单,成本低廉,管理容易,美观漂亮,更加安全等。
       从2003年IEEE802.3af标准诞生以来,PoE产品应用成燎原之势,有数据表明,2006年PoE供电终端有3200万,而到2014年,终端用户已达4.2亿。PoE产品用量年增长率达30%以上。
       一个完整的PoE供电系统必须包括2个部分:供电设备和受电设备。供电设备有PoE交换机、PoE供电器、PoE中跨等,受电设备有网络电话、无线AP、网络摄像头等。供电设备和受电设备之间用网线连接,网线是PoE供电的载体。
      有人好奇,同一根网线中既有数据又有电力,那不是相互干扰了嘛?
      这得要说说PoE供电方式了,有两种方式:1,2,3,6供电,或者4,5,7,8供电。网线中总共有8根芯,供电只用到其中的4根,并且DC和数据频率互不干扰,所以干扰问题基本可以忽略。
       PoE供电过程
       标准PoE供电过程可以分解为:检测,分类,开始供电,持续供电,断开五个步骤。在受电设备与供电设备连接后,供电设备会检测受电设备是否支持PoE供电,支持才会开始供电,不支持就不会供电。
       而非标PoE供电无上述检测环节,一旦受电设备与供电设备连接,就开始供电,存在烧坏受电设备的风险。
       市场上的PoE交换机多以标准为主,如十年专注PoE研发的丰润达,旗下近70种PoE交换机都是标准的。也有部分小厂家生产的非标PoE交换机,多以价格较低为噱头,建议谨慎再谨慎(在电压比配的情况下可考虑)。
      为了保证最佳PoE供电效果,一般建议在100内,实际中多以80米为佳。也就是受电设备与PoE供电设备的距离只要在100米内,就可以获得电力供应,从而省去繁琐的电源布线,让施工更加简单。
xyz549040622| | 2016-9-25 22:32 | 只看该作者
PoE供电的供电电压是多少呢?
