应该改哪些地方?
696|9
 楼主| supernan 发表于 2016-9-25 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前LCD模块是支持1602的,就是2行,如果是4行,应该改哪些地方?
如果是PSOC3上用,有没有大侠做好了模块,可以直接加进去用的?
栩栩如生 发表于 2016-9-25 22:21 | 显示全部楼层
如果4行,应该需要刷屏,例如:
LCD_Position(0,0);//1 行
LCD_Print();
LCD_Position(1,0);// 2行
LCD_Print();
LCD_Position(0,0);//3行
LCD_Print();
LCD_Position(1,0);//4行
LCD_Print();
 楼主| supernan 发表于 2016-9-25 22:22 | 显示全部楼层
我是说LCD本身就是4行的,1604
如:LCD_Position(3,0);//第4行
houcs 发表于 2016-9-25 22:23 | 显示全部楼层
LCD_Position(3,0);
这样就可以了
 楼主| supernan 发表于 2016-9-25 22:23 | 显示全部楼层
哦,我试试
yinxiangh 发表于 2016-9-25 22:24 | 显示全部楼层
好像支持4行的,但是没有现成的示例代码。
pangb 发表于 2016-9-25 22:25 | 显示全部楼层
12864就可以用啊!
chenjunt 发表于 2016-9-25 22:26 | 显示全部楼层
 楼主| supernan 发表于 2016-9-25 22:27 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
