[技术求助] 信号放大后进入比较器
968|17
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-25 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5mV左右,频率在200M到300MHz,进行放大,不要求太严格,只要稍稍放大,能够检测到就可以。请教,用什么办法。信号放大后进入比较器。
spark周 发表于 2016-9-25 22:55 | 显示全部楼层
方法很多吧
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-25 22:56 | 显示全部楼层
没说完呢,用于列车电视电路,有两路输入,其中一路优先选择。5.6mV相当于75dBuV,检测到75dBuV后,放大进行判断。
有没有做列车电视放大器的,给些建议,多谢!
jlyuan 发表于 2016-9-25 22:57 | 显示全部楼层
由于是弱信号,可能我们需要明确信号源的特性,即信号源是偏容性,还是感性,这样更有利于后续的信号处理及分析
shimx 发表于 2016-9-25 23:00 | 显示全部楼层
对的,对于5mV信号,应该选择精密运放,其次应该选择宽带运放,您可以通过www.ti.com->产品->运放->精密运放/宽带
zhaoxqi 发表于 2016-9-25 23:02 | 显示全部楼层
是的,然后可以对其条件进行选择来获得满足你要求的芯片。
shimx 发表于 2016-9-25 23:03 | 显示全部楼层
其实具体设计可以参看datasheet上的参考电路。
jiajs 发表于 2016-9-25 23:04 | 显示全部楼层
电压很低  建议使用低功耗运放,频率200M到300M  建议选用宽频带的运放,因为是列车上用的,还需考虑信号稳定性,抗干扰能力等等,一点小建议
午夜粪车 发表于 2016-9-25 23:05 | 显示全部楼层
这个问题, 其实就是个怎么选运放的问题.
选个达到这么高速高精度的运放.
zhaoxqi 发表于 2016-9-25 23:07 | 显示全部楼层
主要应该是精密运放的使用吧   可能对于运放的要求比较高吧   这一块  了解的不是很多
huangchui 发表于 2016-9-25 23:07 | 显示全部楼层
运放的选择:带通频率--反馈回路(频率上限)F1=1/2∏RfCf(-->300M);输入回路(频率下限)F2=1/2∏RC(200M-->);
放大倍数--5MV/待放大量;满足Zf/Zin>=放大倍数(Zf为反馈回路阻抗,Zin为输入回路阻抗)若放大倍数过大会失真,可以采取两级运放放大
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-25 23:07 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
zhanghqi 发表于 2016-9-25 23:09 | 显示全部楼层
这个用一般的运放就可以啦,只要运放的带宽的可以达到要求的
zhenykun 发表于 2016-9-25 23:10 | 显示全部楼层
应该是选用精密运放实现吧   对于这个   运放   感觉   需要考虑的问题  还是比较多的
米尔豪斯 发表于 2016-9-26 21:21 | 显示全部楼层
运放的频带要宽点
typeof 发表于 2016-9-28 22:21 | 显示全部楼层
这么大的频率?
typeof 发表于 2016-9-28 22:24 | 显示全部楼层
甚高频小信号没做过。
Brand2 发表于 2016-9-30 19:56 | 显示全部楼层
视频信号放大
