[电子元器件] 玻璃管封装的4148和sot23封装的 有区别吗
3584|13
 楼主| billbillqaz 发表于 2016-9-26 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体参数是电流会大一点吗?
NE5532 发表于 2016-9-26 09:58 | 显示全部楼层
电流基本都一样,4148都是成熟多年的产品了,但是推荐不要用玻璃封装,加热过程容易拉裂,我们吃过亏,全部换塑封了。
airwill 发表于 2016-9-26 11:05 | 显示全部楼层
以前我们也有反对玻璃器件, 是因为贴片机抛料率明显高于塑封器件
duxingkei 发表于 2016-9-26 14:13 | 显示全部楼层
塑封的确实要好点,不容易爆炸,玻封的尽量少用
qwertwuyu 发表于 2016-9-26 14:50 | 显示全部楼层
额,我刚刚用了玻璃的
阿飞507 发表于 2016-9-26 14:59 | 显示全部楼层
个人建议玻璃封装和塑封少用,平时做个样品可以随便用用,但要是做产品批量的时候最好是用STO-23封装的BAS16,如果真的用两脚封装的产品出来就会发现坏掉的很多,包括塑封的也是一样。所以用STO-23是最好的选择,很多国外的产品也都是用STO-23的封装。
573838882 发表于 2016-9-26 17:28 | 显示全部楼层
我们在电路板应用的时候,也发现玻璃管容易碎,漏电的情况,塑封的要好点,
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-27 08:39 | 显示全部楼层
个人建议玻璃封装和塑封少用,平时做个样品可以随便用用,但要是做产品批量的时候最好是用STO-23封装的BAS1 ...
你所说的塑封是什么样的封装, SOT23 应该算塑封吧
kaisa0826 发表于 2016-9-27 08:53 | 显示全部楼层
确实玻璃封装对器件对器件工艺和生产工艺要求较高,非高密封性场合,建议改成塑封
feiban001 发表于 2016-9-27 08:57 | 显示全部楼层
确实玻璃封装对器件对器件工艺和生产工艺要求较高,非高密封性场合,建议改成塑封 ...
什么原因? 一直以为玻璃的绝缘电阻更高,表面漏电流更小
kaisa0826 发表于 2016-9-27 10:06 | 显示全部楼层
具体哪个步骤也搞不清楚,玻璃封装碰到哪个环节出问题,出问题时最致命的是裂缝会导致慢慢失效,而不是立刻失效。
部分电源场合对密封性要求高还是需要使用玻璃封装。
华为之前是禁用玻璃封装的二极管,我们公司确实也出过一次大事情玻璃封装的4148,代价太惨痛了。产品后面都只有召回,后面强制禁用玻璃封装的二极管,改成塑封。当然和厂家以及加工时的温度等曲线有一定关系。
feiban001 发表于 2016-9-28 08:36 | 显示全部楼层
具体哪个步骤也搞不清楚,玻璃封装碰到哪个环节出问题,出问题时最致命的是裂缝会导致慢慢失效,而不是立 ...
你说的密封性要求高的场合是指什么地方的密封性?
如此,类似的玻封稳压管也不敢再用了?
好多小型稳压管都是玻封的,如何解决
阿飞507 发表于 2017-5-23 08:45 | 显示全部楼层
是塑封的,就和三极管一样的
