[电路/定理] 单片机控制继电器在引入其他系统时候会出现的问题
1686|16
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-26 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用52的单片机的一个IO口加三极管驱动继电器,在这种情况下继电器是可以正常工作的。现在在原系统的基础上用另外一个系统来监测原系统的工作状态,在单片机的的那个IO口引出一个脚作为两个系统同步工作的标志位,但是当这个脚引入监测系统的时候,这时候继电器便不能在继续正常的工作了,这是由于监测系统分了原系统单片机这个IO口的电压还是怎么回事,弄了好久没有弄清楚,希望各位帮忙一下
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-26 15:58 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop在单片机的这个IO口引入了其他系统的时候,继电器就不能正常工作了
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-26 15:59 | 显示全部楼层
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-26 16:01 | 显示全部楼层
请大家帮忙,这是第一次发带图片的帖子
pengbo1234 发表于 2016-9-26 17:04 | 显示全部楼层
6666
qwertwuyu 发表于 2016-9-26 17:31 | 显示全部楼层
这个同步要消耗多大的电流呢?这个IO口从电路上看有2.2ma的电流输出了。。
redleaves 发表于 2016-9-26 17:34 | 显示全部楼层
地线问题?共地不好解决就用光耦隔离。光耦初级串联合适的电阻接到Vcc与三极管Q的集电极之间。
llh1979 发表于 2016-9-26 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
先看看你的io是不是推挽输出的,不是就要加上缓冲了,我的建议是在继电器上取信号
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
G_QQQQQQQQ + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-27 15:44 | 显示全部楼层
先看看你的io是不是推挽输出的,不是就要加上缓冲了,我的建议是在继电器上取信号 ...
谢谢,已经在继电器上取信号了,但是还是想搞懂这个问题,从原单片机引出的信号直接接到了监测系统的STM32的一个IO口
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-27 15:45 | 显示全部楼层
地线问题?共地不好解决就用光耦隔离。光耦初级串联合适的电阻接到Vcc与三极管Q的集电极之间。 ...
当初也怀疑是地线问题,但是我测了一下之间的地是相连的啊
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-27 15:46 | 显示全部楼层
这个同步要消耗多大的电流呢?这个IO口从电路上看有2.2ma的电流输出了。。 ...
消耗多大的电流具体的还不知道,但是这个同步信号是直接接到监测系统的STM32的一个IO口,正常来说一个高电平就可以了
lihui567 发表于 2016-9-27 22:41 | 显示全部楼层
io口的带载能力不行吧
weilaiheike 发表于 2016-9-28 12:51 | 显示全部楼层
同意楼上,估计是被分走了部分电流,导致无法驱动三极管。另外请描述下继电器是怎么不能正常工作,是不能闭合还是不能断开~
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-28 15:18 | 显示全部楼层
同意楼上,估计是被分走了部分电流,导致无法驱动三极管。另外请描述下继电器是怎么不能正常工作,是不能闭 ...
不能闭合
 楼主| G_QQQQQQQQ 发表于 2016-9-28 15:19 | 显示全部楼层
io口的带载能力不行吧
那这个该怎么办呢!能提高IO口的待载能力还是用什么能阻止分流呢
qwertwuyu 发表于 2016-9-28 17:38 | 显示全部楼层
这个明显是IO的驱动能力不行,可以采用推完模式输出,然后后级采用2级S8050,这样前级8050基极电阻可以加大,以减轻IO输出电流。
qwertwuyu 发表于 2016-9-28 17:39 | 显示全部楼层
谢谢,已经在继电器上取信号了,但是还是想搞懂这个问题,从原单片机引出的信号直接接到了监测系统的STM3 ...
继电器上怎么取信号?三极管集电极?
