反激电源开机瞬间开关管上的尖峰怎么去除?
5926|9
 楼主| 119985894 发表于 2010-3-24 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT ,变压器已经确定,不能改了。
PowerAnts 发表于 2010-3-24 11:18 | 显示全部楼层
反激都存在这个问题,原因是环路尚未建立之前,占空比超级大,漏感储能比较大,超过了RCD的能力。
改善办法:加软启动,或RCD的D用软恢复(如1N4007,记得串个几十R电阻)
PowerAnts 发表于 2010-3-24 11:56 | 显示全部楼层
跟这个没有关系,因为启动电源回路的时间常数长达零点几秒,时序上滞后于电源电压的建立
 楼主| 119985894 发表于 2010-3-24 13:17 | 显示全部楼层
感谢蚂蚁和netjob的回复。
关于加软启动的,是加在初级还是加在次级比较好?
伟林电源 发表于 2010-3-24 13:19 | 显示全部楼层
应该是开机产生的尖峰超过了你吸收电路的范围,
1、可以调整一下变压器工艺减少漏感产生;
2、调整一下RCD参数;
3、在开关管部分也可以考虑增加RCD;
伟林电源 发表于 2010-3-24 13:27 | 显示全部楼层
5# 119985894
软启动加在初级。
 楼主| 119985894 发表于 2010-3-24 14:03 | 显示全部楼层
又是一位BZ级人物哈!!
软启动,在光耦处并了个100PF的电容,但效果不是很明显,还有没有其他好点的软启动方法。
 楼主| 119985894 发表于 2010-3-27 16:16 | 显示全部楼层
没有更好的软启动方法了吗?
droum 发表于 2010-3-28 11:36 | 显示全部楼层
这“开机瞬间”,指的是接上220v电源瞬间,还是接通负载的瞬间?
伟林电源 发表于 2010-3-28 21:39 | 显示全部楼层
提高你的过流监测点,避免开机瞬间占空比太大了。
个人签名:Discuz!代码 禁用 [img] 代码 禁用
14
