用场管代替继电器会出现什么问题吗
8697|27
 楼主| Nick0908 发表于 2016-9-26 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
受体积限制,想用场管AO4405代替掉继电器作开关用,如下图,可否?
情况:开关控制广播功放板的电源(常态断开)要承载12V   最大30W的扩音器两个,也就是60W,过5A咯。
         AO4405  SOIC8封装,过6A
jjjyufan 发表于 2016-9-26 17:24 | 显示全部楼层
5A 电流 选个6A的mos 肯定不行的
换大 余量至少1倍,而且要选低内阻的,做好PCB散热
gx_huang 发表于 2016-9-26 17:27 | 显示全部楼层
还得考虑瞬间开启电流,最好加滤波缓启动。
半导体的电流余量,一般要大1-2倍的。
tyw 发表于 2016-9-26 18:49 | 显示全部楼层
你得选用超低导通内阻MOS管,才能免装散热器
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.35.DOXgwI&id=534930197642&ns=1&abbucket=13#detail
yang_alex 发表于 2016-9-26 19:05 | 显示全部楼层
关键是继电器有电气隔离的功能,MOSFET不满足条件!
Harvard 发表于 2016-9-26 21:26 | 显示全部楼层
有个叫AB26S的光耦继电器 大家用过没有 台湾 TOWARD的  感觉是光耦+mos的组合 .谁有资料么
tyw 发表于 2016-9-26 21:50 | 显示全部楼层
有个叫AB26S的光耦继电器 大家用过没有 台湾 TOWARD的  感觉是光耦+mos的组合 .谁有资料么  ...
candysnape 发表于 2016-9-27 10:45 | 显示全部楼层
哈哈,就没有T叔没有的资料
Harvard 发表于 2016-9-27 11:29 | 显示全部楼层
哈哈 T叔辛苦 .可能是我们太懒 没有认真去数据挖掘
T叔@tyw , 有没有兼容这家的产品 . 另外 ,光耦继电器和光耦可控硅有什么区别,比如TLP160G
是不是就是输出MOS管 和可控硅的区别呢
tyw 发表于 2016-9-27 12:24 | 显示全部楼层
T叔@tyw , 有没有兼容这家的产品 . 另外 ,光耦继电器和 ...
是的
找兼容产品去淘宝搜"光耦继电器 sop4"
https://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20160927&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E5%85%89%E8%80%A6%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8+sop4&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&wq=%E5%85%89%E8%80%A6%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8&suggest_query=%E5%85%89%E8%80%A6%E7%BB%A7%E7%94%B5%E5%99%A8&source=suggest
ocon 发表于 2016-9-27 12:24 | 显示全部楼层
MOS管关掉驱动信号后就可以关断,可控硅触发导通以后就关不断了,得靠负载这边断电或者出现反向电压才可关断,所以一般用在交流供电的场合,利用交流电压周期性反向来关断。
ocon 发表于 2016-9-27 12:28 | 显示全部楼层
大功率功放电路必然有大容量滤波电容,通电瞬间电流非常大。
coody 发表于 2016-9-27 14:28 | 显示全部楼层
我的经验,如果功放有比较好的滤波电容,比如用的红宝石或黑金刚等等大水塘,10000uF或以上,用普通继电器都容易出现触点粘连,我用30A的汽车继电器才可以。所以,用MOSFET,至少得耐受50A电流以上的。
我用用SOT23标称6A的P沟MOSFET来控制MP3模块,模块电源有100uF的钽电容,3.7V锂电池供电,没几次就烧了,换三极管8550缺很好(三极管有恒流特性),压降也在50mV以内(模块电流50mA),所以有时候不是用MOSFET就合适的。
谢谢.  发表于 2016-9-29 00:20
gurong60 发表于 2016-9-27 16:50 | 显示全部楼层
mosfet很好用,国产2块钱可以买到3毫殴Rds的mosfet,电流可达200A
可否提供个型号 我去查资料看看  发表于 2016-9-29 00:21
wushaorong88 发表于 2016-9-27 17:21 | 显示全部楼层
表示路过,
gurong60 发表于 2016-9-29 09:01 | 显示全部楼层
后羿半导体
AKKan 发表于 2016-9-30 08:45 | 显示全部楼层
MOSFET不能实现完全电气隔离吧
Siderlee 发表于 2016-9-30 11:22 | 显示全部楼层
音频交流
一事无成就是我 发表于 2016-10-4 22:29 | 显示全部楼层
MOS管做开关完全是可以的,驱动有讲究。成本比继电器高得多。控制技术较简单。目前过100A都没有问题,另外请问建议用后羿科技的那位仁兄,它家价位在什么位置
PowerAnts 发表于 2016-10-7 11:01 | 显示全部楼层
电流仅供参考, 需要考虑的有两个参数: 工作电流下的温升 单次脉冲耐能
