PIC10F220编译出错
1048|7
 楼主| mofeng81 发表于 2016-9-26 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下我用maplab编译的时候出现一下错误是怎么回事?
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "E:\pic\test\test.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"Untitled.cce" "Untitled.c" -O"Untitled.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -10F220
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Mon Sep 26 17:42:10 2016
JY-DX-JY 发表于 2016-9-26 18:21 | 显示全部楼层
你的文件保存了吗?叫什么名字?
 楼主| mofeng81 发表于 2016-9-26 18:49 | 显示全部楼层
你的文件保存了吗?叫什么名字?
文件和project都保存了,project名字叫 test,source文件加了Untitled.c文件
 楼主| mofeng81 发表于 2016-9-26 18:50 | 显示全部楼层
你的文件保存了吗?叫什么名字?
是build option哪里需要设置什么吗?
JY-DX-JY 发表于 2016-9-26 19:44 | 显示全部楼层
要设置C编译器的路径。
 楼主| mofeng81 发表于 2016-9-27 08:42 | 显示全部楼层
要设置C编译器的路径。
编译器路径检查了没问题,麻烦问一下build option哪里需要设置什么吗?
JY-DX-JY 发表于 2016-9-27 10:44 | 显示全部楼层
不好意思,我好久不用PIC了,都忘了。
 楼主| mofeng81 发表于 2016-9-27 10:46 | 显示全部楼层
不好意思,我好久不用PIC了,都忘了。
已经找到问题了 是编译器的版本不对 更新版本后就OK了 还是非常感谢
