关于在IAR中的c程序与汇编代码文件编译的疑问
1701|4
soulmist|  楼主 | 2016-9-27 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说c要调用其它文件中的函数势必要调用其相对应的头文件,但是如果是c要调用一个汇编文件的函数时候该怎么做?
比如在ucos-ii 代码中,有一个os_cpu_a.s的文件,该汇编文件主要是做任务切换 保留堆栈的高频使用的汇编代码 其中用到C文件中的函数都在开头进行的了申明。
如:
切换的汇编函数
上面这个OSCtxSw这个函数在os_cpu.h中有原型 ,然后在os_cpu_a.asm中实现 这样是如何做到的? 编译器如何识别以及实现这一内容?
soulmist|  楼主 | 2016-9-27 09:09 | 只看该作者
求大神指点迷津
soulmist|  楼主 | 2016-9-27 09:19 | 只看该作者
没有人嘛
john_lee| | 2016-9-27 10:13 | 只看该作者
这个是“链接器”的工作。
编译器只记录调用的函数的名称,链接器使用这个名称在多个文件之间查找,然后确定地址。
soulmist|  楼主 | 2016-9-27 10:52 | 只看该作者
john_lee 发表于 2016-9-27 10:13
这个是“链接器”的工作。
编译器只记录调用的函数的名称,链接器使用这个名称在多个文件之间查找,然后确 ...
谢谢! 后来找了C与汇编混合编程的仔细看了下 ,是你这个意思
