产品概述:
飞凌开发板优势
1. 核心板优势:
6层PCB结构,经过实际项目的检验,在强电磁干扰、强粉尘环境、高低温、潮湿等工业环境中测试均通过,连续工作不死机。
备注:本品以极低的价格、极高的稳定性和超高的性价比为您的学习和开发提供完美的平台。
2. 存储设备优势:
①提供128M RAM扩展完美解决方案
②提供16M NOR FLASH 扩展解决方案
③提供1G NAND FLASH 扩展解决方案
备注:大容量的存储容量及其配套解决方案,为您的开发提供更大的发展空间。
3.硬件开发优势:
①提供精确原理图
②提供原件封装库和接口库
③所有原件均来自正规厂家
备注:这些资料和硬件保证为您的学习和开发提供完善的保障。
4.软件开发优势:
首家提供wince6.0完整开发资料
备注:最前沿的科技,最高端的技术,为您引领更高的学习与开发层次。
5.代码开源优势:
① 首家Bootloader完整源代码开放
② Linux所有驱动开源
③ Wince5.0\6.0所有驱动开源
备注:Bootloader作为引导程序,在操作系统中起着至关重要的作用。
5. 资料与学习优势:
① 独家推出由飞凌工程师们亲自录制的开发板学习教程,极致精悍高效,用最生动易懂的方式来讲嵌入式。避免了课堂式教学的枯燥和时间浪费。
② 提供最新无操作系统和有操作系统下所有硬件实验例程。
③ 独家推出纸质教材
备注:视频针对性极强,素材来自于飞凌技术支持中客户最关注的问题和飞凌诸多解决方案。每个实验例程都有相关文字说明,确保您在学习和使用过程轻松、顺利。纸质教材为您的使用提供了极大的便利。
视频在线观看地址:
6. 售后服务
有完善强大的技术支持团队(目前10人)。独家推出400技术服务电话,QQ远程协助,实时论坛答疑形式。承诺开发板使用中遇到的问题即问即答,当面解决。
备注:技术支持是开发板最重要的环节之一。购买开发板的最终目的是为了更快更好的掌握嵌入式技术,技术支持也就显得尤为重要。遇到问题如果可以迅速得到解决,不仅可以提高学习和开发效率,也不会影响心情和信心。
7. 强大的技术论坛
飞凌真诚欢迎所有嵌入式爱好者到论坛交流,共同进步!
论坛地址 : http://www.witech.com.cn/bbs
2440核心板概述:
S3C2440A微处理器是一款由Samsung半导体公司推出的高性能、低功耗、高集成度并具有工业级温度范围和性能的微处理器。该核心板可帮助用户大量缩短产品开发周期,目前已经成功应用于上百款款嵌入式产品。
物理特性:
◆六层板工艺,经过长期强电磁环境考验,性能稳定!
◆长70mm,宽50mm,独特的双开贴装使得底版步线相当容易!
◆216PIN引出(两条100PIN,另有一条16PIN),满足一切扩展需求。
硬件资源:
◆处理器
Samsung的S3C2440A-40(ARM920T)微处理器,工作频率最高可达533MHz
◆内存
2片4Banks×4Mbits×16bits SDRAM,共64MB;可根据用户需要扩展至128MB,提供完美的解决方案。
◆Nandflash
128M Nandflash(K9F1G08),可根据用户要求扩展到2G
◆Norflash
标配4M,可根据用户需要扩展至16M;
◆Norflash 和 NAND可分别设置为启动芯片
◆时钟
12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;
◆电源
最为独立开放设计的电源管理方案,支持3.3V或5V电压供电;
底板概述:
串口 一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出
网口 一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯
USB接口 一个USB1.1 HOST接口
一个USB1.1 Device接口
音频接口 一路立体声音频输出接口可接耳机
一路音频输入可接麦克风,可录音
存储接口 一个SD卡接口,可完美支持32G大容量SD卡。
一个IDE接口可直接挂接硬盘
LCD和触摸屏接口 集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路
目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸等TFT液晶屏
3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持
摄像头接口 板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接 各种摄像头 建议使用130W OV9650(配驱动)
时钟源 内部实时时钟(带有后备锂电池接口)
复位电路 一个复位按键;采用专用max811t芯片进行复位,稳定可靠
调试下载接口 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口
配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载
电源接口 5V电源供电,带电源开关和指示灯
温度测量 一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。
红外 一个一体化红外遥控接收头
AD转换 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
EEPROM 一片IIC接口的EEPROM
其他 五个用户按键
四个用户LED
一个PWM控制蜂鸣器
底板尺寸:145mm *105mm
液晶屏概述:
液晶屏选配尺寸:
3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸。
·标配尺寸:3.5寸
·显示面积:93mm*80mm
·分辨率:320RGB×240(横屏)
·LED 背光
·对比度:300:1
·亮度:320cd/m2(流明)
·使用温度:-20℃到60℃
软件资源
Bootloader :
启动时间 可以设置启动时间
启动方式 可设置默认启动方式,WINCE或Linux
下载调试 支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试
FLASH管理 支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能
其他 首家支持双操作系统
Linux可自行设置添加启动参数
支持yaffs2文件系统的烧写!
独家提供bootloader完整源代码,保证正确无误!
嵌入式Linux操作系统:
内核 可提供包括Linux 2.4以及Linux 2.6.28内核(即将推出Linux2.6.32版本)
支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
文件系统 最新yaffs2格式的文件系统
驱动支持 1. 系统中断和系统时钟驱动
2. 串口驱动(Serial device driver)
3. 块设备4. 驱动(包括IDE硬盘,5. SD卡)
6. Nand Flash驱动
7. 网卡驱动
8. 实时时钟驱动
9. USB Host驱动
10. 液晶(LCD)驱动,11. 触摸屏驱动
12. CMOS摄像头驱动
13. USB摄像头驱动
14. 温度传感器驱动
15. LED驱动
16. GPS驱动
17. GPRS驱动
18. WIFI驱动
19. 蓝牙适配器驱动
网络协议及网络应用程序 1. 完整的TCP/IP协议
2. Telnet服3. 务器
4. Telnet远程登录
5. FTP服6. 务器
7. Web Server
图形界面 QT/Embedded 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
USB设备支持 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、
USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
常用命令 cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具 交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
其他 提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。
WINCE操作系统:
版本 可提供Windows CE 4.2 / 5.0 以及最新的WinCE 6.0(首家)
驱动支持 1. 系统中断和系统时钟驱动
2. 串口驱动(支持三串口)
3. 块设备4. 驱动(大容量SD卡)
5. Nand Flash驱动
6. 以太网卡驱动
7. 实时时钟驱动
8. USB Host驱动
9. USB Slave驱动
10. 液晶(LCD)驱动
11. 声卡驱动
12. U盘驱动
13. CMOS摄像头驱动
14. 温度传感器驱动
15. ADC驱动
16. 触摸屏驱动
显示 支持320×240、640×480、800×600、1024×768分辨率,并可动态调整
其他 tmpcp播放器,支持的格式更多、IE浏览器等。
支持注册表保存功能
支持MFC、.NET2.0及以上版本
光盘包含资料
1、 ADS v1.2安装程序(评估版);
2、 ADS v1.2的JTAG调试软件;
3、 烧写工具软件;
4、 串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;
5、 并口及USB Device接口驱动程序;
6、 BOOTLOADER源代码;
7、 非操作系统测试程序源码;
8、 Linux for S3C2440内核源码包、文件系统、应用程序源码以及编译工具;
9、 Windows CE for S3C2440 BSP包以及集成开发工具;
10、核心板、底板电路原理图(PDF格式);
11、详尽的用户手册;
12、全部芯片手册及资料;
13 、配套视频教程 |
