[每日一问] 集成整流桥能用在机电设备上吗?
1449|11
 楼主| nuannuan2311a 发表于 2016-9-27 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这款集成整流桥可以用在机电设备上的吗?
mornsunfae 发表于 2016-9-29 08:54 | 显示全部楼层
可以的。
但一定要注意机电设备工作时是否会有很大的启机电流,是否会对电网产生干扰造成电压尖峰
kkzz 发表于 2016-10-1 16:54 | 显示全部楼层
这个不知道能不能行,以前都是小电源上用。
kkzz 发表于 2016-10-1 16:57 | 显示全部楼层
可以的。
但一定要注意机电设备工作时是否会有很大的启机电流,是否会对电网产生干扰造成电压尖峰 ...
前段需要什么电路吗?
febgxu 发表于 2016-10-2 21:33 | 显示全部楼层
集成整流桥,可以的。
febgxu 发表于 2016-10-2 21:58 | 显示全部楼层
哪个机电设备?
biechedan 发表于 2016-10-5 22:52 | 显示全部楼层
集成整流桥怎么不能用?
biechedan 发表于 2016-10-5 22:53 | 显示全部楼层
机电上的供电不是用的集成整流桥吗
hellosdc 发表于 2016-10-6 22:51 | 显示全部楼层
这个影响比较大么?
二极管也能实现吧。
cehuafan 发表于 2016-10-10 21:30 | 显示全部楼层
可以使用的,见过他们设计过。
楼主担心什么影响吗?
