整机电路识别方法都有哪些啊
1207|14
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-27 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
整机电路识别方法都有哪些啊
午夜粪车 发表于 2016-9-27 20:21 | 显示全部楼层
首先分析各部分单元电路在整机电路图中的具体要位置和单元电路的类型,进而分析直流工作电压供给电路和交流信号传输过程。
zhaoxqi 发表于 2016-9-27 20:48 | 显示全部楼层
对一些比较复杂的,未见过的单元电路的工作原理进行重点分析。
dengdc 发表于 2016-9-27 20:48 | 显示全部楼层
在识图的过程中,可以在整机电路图是先找到某一种功能的单元电路,并进行分析。接着再找另一个功能的单元电路,再进行分析。
wyjie 发表于 2016-9-27 20:48 | 显示全部楼层
一般情况,整机电路图中先找到某一种功能的单元电路,并进行分析。接着再找另一个功能的单元电路,再进行分析。
jlyuan 发表于 2016-9-27 20:49 | 显示全部楼层
直流工作电压供给电路的识图方向是从右向左进行,而对某一级放大电路的直流电路识图方向是从上而下。
dengdc 发表于 2016-9-27 20:49 | 显示全部楼层
分析整机电路过程,若对某个单元电路的分析有困难
jiahy 发表于 2016-9-27 20:49 | 显示全部楼层
嗯,例如对某型号集成电路应用电路的分析有困难,可以查找这一型号集成电路的识图资料
zhaoxqi 发表于 2016-9-27 20:49 | 显示全部楼层
是的,然后结合集成电路资料再进行识图。
jiajs 发表于 2016-9-27 20:49 | 显示全部楼层
堆栈寻址和 dp 指针寻址哪一个效率高?
 楼主| heweibig 发表于 2016-9-27 20:50 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
chuntian2016 发表于 2016-9-27 22:32 | 显示全部楼层
整机电路识别?这个怎么整啊?主要还是看其主要功能的判断的
vibra2016 发表于 2016-9-27 22:38 | 显示全部楼层
这个就不是很清楚的,这个应该是属于测试方面的问题的吧
usysm 发表于 2016-9-28 22:05 | 显示全部楼层
你的这个整机是什么意思?
usysm 发表于 2016-9-28 22:08 | 显示全部楼层
原理图上不是都有吗?
