双电源和用单电源的区别
1151|13
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-27 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
双电源和用单电源的区别
zhenykun 发表于 2016-9-27 20:53 | 显示全部楼层
其实双电源和单电源没本质区别,大家需要的是一个参照点。
jlyuan 发表于 2016-9-27 20:54 | 显示全部楼层
有一句名言:运放自己并不知道你用的是单电源还是双电源。
所以在运放级没有区别 但是在系统级有区别
yszong 发表于 2016-9-27 20:54 | 显示全部楼层
所以在运放级没有区别
但是在系统级有区别
jiajs 发表于 2016-9-27 20:54 | 显示全部楼层
只要你要求的输出信号在电源电压范围内就OK,要考虑OP的输出是否达到电源电压等等。
dengdc 发表于 2016-9-27 20:54 | 显示全部楼层
想输出,输入正负一般要用双电源,但不绝对
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-27 20:54 | 显示全部楼层
系统级有何区别呢?
liliang9554 发表于 2016-9-27 20:54 | 显示全部楼层
看参照点怎么选取  总之 不管咋样 它还是得满足电路原理 你照着这个分析就是了
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-27 20:55 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
vibra2016 发表于 2016-9-27 22:40 | 显示全部楼层
这个还是根据实际的应用需求要求的。
罗勋义 发表于 2016-9-28 17:43 | 显示全部楼层
你指的是什么供电呢?
pklong 发表于 2016-9-28 22:01 | 显示全部楼层
其实一个二极管就可以解决了。
pklong 发表于 2016-9-28 22:02 | 显示全部楼层
应该在稳定性有区别吧
Rangar 发表于 2016-9-29 21:19 | 显示全部楼层
在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无**常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;
