[STM32F4] 温升这么大吗?
1675|30
 楼主| wyjie 发表于 2016-9-27 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f405rg
手指可感觉到温度,大概40-50,温升这么大吗?
huangchui 发表于 2016-9-27 22:08 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
用了两个LED,一个串口+DMA...一个SPI+DMA,
工作电流60ma,,数据手册上说外设全开是90几ma,
电流倒还好..关键温升怎么理解..?
zhanghqi 发表于 2016-9-27 22:09 | 显示全部楼层
正常工作..自己焊的板子,同学买的407ve核心板工作电流只有20ma!
 楼主| wyjie 发表于 2016-9-27 22:09 | 显示全部楼层
我严重怀疑他时钟配置有问题,
另外16M有源晶振不起振是什么情况.....我要复位一次或者用示波器探头碰一下才起振..
zhenykun 发表于 2016-9-27 22:09 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wyjie 发表于 2016-9-27 22:10 | 显示全部楼层
有源晶振输出到单片机输入中间忘画电阻...现在波形过冲严重, -0.5v到4.5v Vpp都5v了,有没有不改板子的方法解决,
jlyuan 发表于 2016-9-27 22:10 | 显示全部楼层
有源晶振可以用无源晶振的模式启动吗..?
yszong 发表于 2016-9-27 22:10 | 显示全部楼层
ART怎么开或者关闭..?手册上关于ART的描述就一个简介.
然后我现在还发现一个问题...晶振上冲的vpp 5v要比4.5v功耗要大20ma!!!
dengdc 发表于 2016-9-27 22:10 | 显示全部楼层
有源晶振换成3.3V的
heweibig 发表于 2016-9-27 22:10 | 显示全部楼层
原厂开发板上跑如果不发热,是你电路板硬件的题。得用示波器去查。
wuhany 发表于 2016-9-27 22:11 | 显示全部楼层
一定是某个地方搞错了,全速奔跑应该也感觉不到热才对
jiahy 发表于 2016-9-27 22:11 | 显示全部楼层
晶振是是3.3V的..震荡上去的..
 楼主| wyjie 发表于 2016-9-27 22:11 | 显示全部楼层
我用内部16M晶振跑168M,和用别人的板子跑168M也发热啊....电流也差不多50ma
shimx 发表于 2016-9-27 22:11 | 显示全部楼层
那么高的主频肯定热,热不死芯片就可以
 楼主| wyjie 发表于 2016-9-27 22:12 | 显示全部楼层
我现在没有discovery板子,实验室只有淘宝买的407板子..我试了一下跑168M也发热..
jlyuan 发表于 2016-9-27 22:12 | 显示全部楼层
你啥外设都别接,用淘宝的板子跑.不应该发热.
怎么讲..?我现在有块淘宝的407板子...IO时钟全开全最高速..,外设能开的全开而且最高速...所有IO都没接东西..也就是芯片没有从外设得到电流也没有给外设供电流....一样的发热...不开时钟我没试过...:dizzy:这到底是谁的问题啊
spark周 发表于 2016-9-27 22:12 | 显示全部楼层
用这么点资源,温度40-50度,有点高啊
