[电路/定理] 激光器保护电路是如何工作的
1866|12
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-28 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为激光器的保护电路。D2为激光器,D1是快恢用于D2的反向保护。其中R1、R2以及C3 C4 C6在电路中起什么作用?请大家帮忙分析一下,谢谢!
玄德 发表于 2016-9-28 22:35 | 显示全部楼层
看样子就是简单的过压保护,
电容有缓启动、滤波的作用。
qwertwuyu 发表于 2016-9-29 23:48 | 显示全部楼层
看不懂,直流激光?接上电压就量的?
maychang 发表于 2016-9-30 07:15 | 显示全部楼层
楼主的电原理图,彻底错误。
NE5532 发表于 2016-9-30 08:46 | 显示全部楼层
连直流通路都没有?这激光器要求如何去驱动??
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-30 20:31 | 显示全部楼层
楼主的电原理图,彻底错误。
这是激光二极管保护电路,就是不明白并在激光二极管上的电阻R1,R2和三个电容是如何工作的?
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-30 20:34 | 显示全部楼层
上面的原理图不是激光器驱动电路,是激光器保护电路,其中的电阻和电容在电路中的主要作用不是很确定
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-30 20:36 | 显示全部楼层
看样子就是简单的过压保护,
电容有缓启动、滤波的作用。
恩,应该是这样的,谢谢
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-30 20:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-9-28 23:21
完整的保护需要限压及限流。
你好,限流可以采用恒流控制,限压具体怎么做,就是如上图那样接一个保护二极管吗?
NE5532 发表于 2016-10-1 22:00 | 显示全部楼层
那你把驱动电路一起发上来看看
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-10-7 21:06 | 显示全部楼层
那你把驱动电路一起发上来看看
驱动电路我正在研究怎么设计,一般是怎么设计的?麻烦发一份参考设计,谢谢!
NE5532 发表于 2016-10-8 13:15 | 显示全部楼层
根据被驱动设备的特性设计的。那保护电路你是怎么设计出来的呢?
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-10-11 11:51 | 显示全部楼层
不是我设计的,所以有很多不明白的地方
