[视频教程] 其实新唐有个在线训练的
1645|6
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-28 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-28 20:37 | 显示全部楼层
NUC200为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48、LQFP64与LQFP100。
应用领域 :
门禁系统/警报器、消费性产品、工业控制应用等等
关键特性 :
  • 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
  • 内存(Memory)
- 128 KB应用程序
- 内嵌16 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
      - 在线系统更新ISP
(In-System Programming)
      - 在线电路更新ICP
(In-Circuit Programming)
      - 在线应用程序更新 IAP
(In-Application Programming)
  • 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
  • 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
  • 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多四组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多二组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多三组UART
- 提供最多三组ISO-7816-3接口
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
  • 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
      - 内置22.1184 MHz高精度RC
晶振,常温5V下±1%误差。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-9-28 20:39 | 显示全部楼层
其实没事去新唐官网看看,还是能有不少收获的
zhuomuniao110 发表于 2016-9-29 17:14 | 显示全部楼层
工作电压:2.5V to 5.5V?这可以用一节锂电池供电啊,或者太阳能板子。
捉虫天师 发表于 2016-11-7 21:30 | 显示全部楼层
在线版的PIN配置工具谁还知道?
捉虫天师 发表于 2016-11-7 21:36 | 显示全部楼层
原来是好多视频教程。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-11-12 22:17 | 显示全部楼层
有图比上面教程很多,好多老外弄的。
