[STM32F0]
去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
629|7
huangchui|  楼主 | 2016-9-28 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
jiahy| | 2016-9-28 20:51 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
huangchui|  楼主 | 2016-9-28 20:51 | 只看该作者
  因为产品设计对时钟要求不高,都是些简单的控制指令,因此考虑省掉外部的晶振。去掉晶振后是否需要进行相关软件设置呢?
lizye| | 2016-9-28 20:51 | 只看该作者
  系统好像默认的外部晶振?
huangchui|  楼主 | 2016-9-28 20:52 | 只看该作者
直接去掉了外围晶振,照样可以运行,看来系统比较智能了。。。。
shimx| | 2016-9-28 20:53 | 只看该作者
STM32F0的Cube库里面有RCC的例子,里面有怎么从HSE切换到HSI的方法。
shimx| | 2016-9-28 20:56 | 只看该作者
huangchui|  楼主 | 2016-9-28 20:56 | 只看该作者
  直接去掉我尝试了下也可以运行,不知道这样和引入软件设置内部HSI有何不同。。。。
