对一个文件进行续写
1324|23
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-28 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM3S8962利用FAT文件系统对SD卡进行读写操作,可以实现对文件读写操作,但发现了一个问题,用如下代码只能实现在SD卡中一行数据:
while(1)
        f_mount(0, &fs);
       res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
       int len = strlen(buffer);
       res = f_write(&fdst, buffer,len , &bw);
       f_sync(&fdst);
      f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
结果在SD卡中只有一行数据
       f_mount(0, &fs);
       while(1)
           f_sync(&fdst);
       f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
可以实现多行的写操作。我想实现的是,对一个文件进行续写
wyjie 发表于 2016-9-28 22:30 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-28 22:30 | 显示全部楼层
比如说一个文件现在里面有1K的数据,现在对这个文件进行续写,但是不能将以前的内容覆盖掉。
午夜粪车 发表于 2016-9-28 22:30 | 显示全部楼层
这不是FAT文件系统的问题
那是什么的问题啊
zhaoxqi 发表于 2016-9-28 22:31 | 显示全部楼层
文件操作的问题,找个应用程序来读一下吧。
huangchui 发表于 2016-9-28 22:33 | 显示全部楼层
int main(void)
     static FATFS fs;            // Work area (file system object) for logical drive
     static FIL  fdst;      // fsrc,file objects
     static BYTE buffer[4096] = {"123\n"};   // file copy buffer
     static FRESULT res;         // FatFs function common result code
     static WORD bw;         // File R/W countbr,
     SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC |
                    SYSCTL_XTAL_8MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
     while(1)
       f_mount(0, &fs);
       res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
       while(1)
         f_sync(&fdst);
       f_close(&fdst);
       f_mount(0, NULL);
     while(1);
这是主程序,主要是f_sleek();函数的调用,其作用是找到一个文件的末端。
shimx 发表于 2016-9-28 22:33 | 显示全部楼层
因为f_write写入的时候会盖掉以前的数据,所以需要绕过已经写进去的数据
wyjie 发表于 2016-9-28 22:33 | 显示全部楼层
嗯,需要用f_lseek将操作位置向后移动到文件的结尾。
zhanghqi 发表于 2016-9-28 22:33 | 显示全部楼层
对,这样再次写入的时候就会从现有文件的最后面继续保存。
午夜粪车 发表于 2016-9-28 22:34 | 显示全部楼层
在f_open后面加上一句f_lseek跳转到文件结尾:
01.res = f_open(&fdst, "dstfile.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
02.res = f_lseek(&fdst, fdst.fsize);
spark周 发表于 2016-9-28 22:34 | 显示全部楼层
我发现f_lseek()要用在f_sync()前面。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-28 22:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
wwppd 发表于 2016-9-29 23:18 | 显示全部楼层
FAT系统?
SD卡的移植确实不好做。
Rollo 发表于 2016-9-30 20:08 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-10-7 22:51 | 显示全部楼层
SD的FAT怎么移植的?
pmp 发表于 2016-10-7 22:52 | 显示全部楼层
读写bmp的文件怎么实现的?
10299823 发表于 2016-10-9 22:55 | 显示全部楼层
LM3S8962这个还在用吗?
10299823 发表于 2016-10-9 22:56 | 显示全部楼层
TIVA的例程更加丰富一些的。
