谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
923|17
 楼主| jiahy 发表于 2016-9-28 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
shimx 发表于 2016-9-28 22:41 | 显示全部楼层
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因.
zhanghqi 发表于 2016-9-28 22:41 | 显示全部楼层
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
zhenykun 发表于 2016-9-28 22:42 | 显示全部楼层
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.
zhanghqi 发表于 2016-9-28 22:42 | 显示全部楼层
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流.
wyjie 发表于 2016-9-28 22:42 | 显示全部楼层
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
在高频信号下,充当电感或电容.(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题.如地与地,电源和IC Pin间
shimx 发表于 2016-9-28 22:43 | 显示全部楼层
单点接地
zhanghqi 发表于 2016-9-28 22:43 | 显示全部楼层
什么意思?
dengdc 发表于 2016-9-28 22:43 | 显示全部楼层
指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统
heweibig 发表于 2016-9-28 22:43 | 显示全部楼层
熔丝作用
jlyuan 发表于 2016-9-28 22:43 | 显示全部楼层
可以理解为单点接地,调试方便,地回路也明确的电流流向。
yszong 发表于 2016-9-28 22:44 | 显示全部楼层
请参考TI和ADI关于接地的**吧
 楼主| jiahy 发表于 2016-9-28 22:44 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Stannis 发表于 2016-9-29 21:10 | 显示全部楼层
单点接地会用到,有时候为了调试方便也会用
wwppd 发表于 2016-9-29 23:15 | 显示全部楼层
跨接电阻器
0 欧姆电阻的并非真正的阻值为零
Soraka 发表于 2016-9-30 19:38 | 显示全部楼层
地与地,电源和IC Pin间常用0欧
