贴片电阻标的e6e,阻值是多少啊?谢谢了!
4614|8
 楼主| 袁工 发表于 2010-3-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
shurenfa 发表于 2010-3-24 15:26 | 显示全部楼层
你为什么不用万用表量一下?
 楼主| 袁工 发表于 2010-3-24 15:31 | 显示全部楼层
不是有个贴片电阻阻值对照表吗?
电阻在电路板上 不想焊下来 不方便测量
shurenfa 发表于 2010-3-24 16:30 | 显示全部楼层
。。。焊下个电阻10S都不用吧
zjp8683463 发表于 2010-3-24 18:07 | 显示全部楼层
普通烙铁加热不只10秒.特殊温控的可能10几秒够了
bdkonly 发表于 2010-3-24 18:14 | 显示全部楼层
zhenglixin 发表于 2010-3-24 18:44 | 显示全部楼层
哪个厂家的吗?
vbcity 发表于 2010-3-24 21:38 | 显示全部楼层
1%的电阻标号,都有些怪。 之前在哪里看到过一个表格。
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
e6e貌似啥都不是。 楼主再看看仔细
 楼主| 袁工 发表于 2010-3-25 08:42 | 显示全部楼层
电阻上的标识为e6e,没错,我也焊下来测量了,大约38k欧姆,谢谢各位的意见
