一个推挽电路分析
3603|5
 楼主| cabbageybc 发表于 2010-3-24 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
书中讲到“当输出端不取出电流时,发射极电流不流动,效率高” 请问这是怎么分析的?输出端不取出电流是不是相当于无信号时?
补充一个问题:下面这个图,无信号时为什么输出为零,而且基极电压为0.6V?
bdkonly 发表于 2010-3-24 18:09 | 显示全部楼层
反相器+扩流
输出端不取出电流是指1脚无电流流动,不一定是指无信号。
gaohq 发表于 2010-3-24 18:32 | 显示全部楼层
先有因后有果。
因    无信号输入;
果    输出不取出电流。
maychang 发表于 2010-3-24 20:40 | 显示全部楼层
第二个问题,是由运放加上三极管的大环路直流负反馈自动形成的。
楼主好像没有学过运放。如果学过的话,将三极管射极输出看成运放的一部分,自然得出三极管发射极为零的结论。
一个电阻串联一个电阻,还是一个电阻,一个放大器串联一个放大器,还是一个放大器。
xmar 发表于 2010-3-26 21:07 | 显示全部楼层
楼主推挽射随器有交越失真
awey 发表于 2010-3-26 21:52 | 显示全部楼层
推挽电路输出三极管的发射结上并联一个电阻比较好,小信号时直接由运放输出电流,可避免运放输出在零点附近的电压跳变。
