MSP430串口采用中断方式发送问题
658|6
 楼主| 尤彼卡 发表于 2016-9-29 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的查询法发送数据代码如下:分析一下代码有没有错误?
/*************发送一个字节*********/
void Send_Char(unsigned char Ch)          //发送一个字节
  TXBUF0=Ch;
  while(!(IFG1&UTXIFG0));                    //等待发送完毕 !(IFG1&UTXIFG0)为0发送未完成  当!(IFG1&UTXIFG0)为1
  IFG1&=~UTXIFG0;                           //发送标志位清零
/**********发送一组字符串*********/
void Send_String(unsigned char *String)    //发送一组字符串
    uchar *P;
    P=String;
  while(*P!='\0')
     Send_Char(*P);
     P++;
现在想采用中断的方式发送数据,不知道怎么发送,什么时候发送,发送标志如何产生,一头水雾不知道怎么解决  希望贴友们的大力指导。
Stannis 发表于 2016-9-29 20:49 | 显示全部楼层
中断发送比较复杂,首先要有个队列,要进行队列管理。
发送的时候,把数据放入队列内,然后开发送中断。
队列为空的时候,关中断。
Rangar 发表于 2016-9-29 21:12 | 显示全部楼层
要防止变量的写冲突,在写某些共享的变量时要关中断。
Bjorn 发表于 2016-9-29 21:40 | 显示全部楼层
1 时钟配置,串口波特率,使能等参数配置
2 开启串口中断
3.开启总中断。
4.void Send_String(unsigned char *String)  函数中将P设置为全局变量,在发送第一个字符之前赋值P=String;
5,将Send_String函数放到你的中断服务函数里面
6.void Send_Char(unsigned char Ch)     这个删掉,用TXBUF0=*P;替代就OK了
7,中断服务函数里面。
IRQ...(void)
TXBUF0=*p;
p++;
//然后清除标志位
Thorald 发表于 2016-9-29 22:01 | 显示全部楼层
发送数据的时候,写好缓冲区然后使能发送中断。
中断里面,缓冲区为空的时候,就要禁止中断了。
uytyu 发表于 2016-9-29 23:10 | 显示全部楼层
中断收发吗?
uytyu 发表于 2016-9-29 23:12 | 显示全部楼层
清空过中断标志吗?
