[STM32F4] 使用两天后数据总出错
1090|14
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-29 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F407 内部4K备份RAM,使用两天后数据总出错
huangchui 发表于 2016-9-29 21:37 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-29 21:37 | 显示全部楼层
int main(void)
        u32 i;
        u32 uwErrorIndex=0;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_BKPSRAM,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
        PWR_BackupRegulatorCmd(ENABLE);
        while(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_BRR) == RESET);
//         for(i = 0; i < 4096; i+=4)
//                 *(__IO uint32_t *) (BKPSRAM_BASE+i) = i;
                for (i=0; i< 4096; i+= 4)
    if ((*(__IO uint32_t *) (BKPSRAM_BASE + i)) != i)
      uwErrorIndex++;
jiajs 发表于 2016-9-29 21:37 | 显示全部楼层
RAM数据会丢失的;
zhanghqi 发表于 2016-9-29 21:37 | 显示全部楼层
放内部FLASH吧;
外部带电池的,不知怎么回事,有时数据就全乱了!确认电池有电的,大侠们帮看看程序是否有问题?多谢了
zhenykun 发表于 2016-9-29 21:38 | 显示全部楼层
>> 有时数据就全乱了!确认电池有电的,
不是好现象啊
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-29 21:38 | 显示全部楼层
个位大侠,我的程序没有问题吧?请给些建议。
wyjie 发表于 2016-9-29 21:38 | 显示全部楼层
使能低功耗备份调压器时,即使处于待机或 VBAT 模式,备份 SRAM 的内容也能保留。
jlyuan 发表于 2016-9-29 21:38 | 显示全部楼层
使能低功耗备份调压器:lol
yszong 发表于 2016-9-29 21:38 | 显示全部楼层
楼主意思是正常情况下是能保持的,只不过当这个时间延长到2天时,数据就错了,是不是这样?
heweibig 发表于 2016-9-29 21:39 | 显示全部楼层
问题可能出在 HAL库 没打开该时钟
 楼主| dengdc 发表于 2016-9-29 21:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
杨爱林林 发表于 2016-9-30 13:53 | 显示全部楼层
你改用bkp吧   记不得多大空间了
Soraka 发表于 2016-9-30 19:35 | 显示全部楼层
使能低功耗备份调压器
