输入峰值脉冲电压:560V<br />输出峰值脉冲电压:8KV<br />变压比:7:100<br />脉冲持续时间:20us<br />脉冲上升时间:0.05us<br />过冲量:25%(只作为设计参考,不作硬性要求)<br />顶降:5% (只作为设计参考,不作硬性要求)<br />脉冲下降时间:1us <br />反峰电压最大值:1KV<br /> 脉冲恢复时间:约1秒<br /> 脉冲源内阻:?<br /> 负载电阻:10K<br /> 重复频率:1Hz<br /> 脉冲发生电路:电容放电式,电容值为4uF。按计算RC,如果放电时间设计为20us,那么电阻应该为5欧,所以线圈电阻可以设计为10欧左右。<br /> <br />希望各位能与我联系 ,email:johnyoung67@126.com<br /> QQ:25157549<br />谢谢! |
