峰值电流CCM BUCKBOOST理论计算
1438|1
 楼主| 黑猫警长不吃糖 发表于 2016-9-30 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有谈到峰值电流型CCM BUCKBOOST的传函公式,这篇继续该拓扑其他的理论计算,包括电感计算,流过MOSFET,DIODE的电流波形,输出电容的纹波,传递函数,闭环设计,以及仿真验证。同以前的**一样,整片**是纯粹理论计算,没有什么损耗,效率分析,WCA,容差分析等,如果你还要什么基于输出电容随温度变化的ESR和容值变化分析等,不好意思,本老人不懂^_^
如果发现错误一定要告诉我,共同进步!
戈卫东 发表于 2016-9-30 21:31 | 显示全部楼层
好复杂。。。。。感觉压力很大。。。。。
个人签名:资深FAE工程师顾问群:499391543;微信公众号:融创芯城
120
