ALTIUM 特殊粘贴 相同模块复制了 相同模块复制了两次怎么...
559|6
 楼主| cornrn 发表于 2016-9-30 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALTIUM 特殊粘贴 相同模块复制了两次怎么删除重复的 已经前面保存过,重新打开的,不可以 ctrl+z
zhangmangui 发表于 2016-9-30 22:14 | 显示全部楼层
粘贴了什么 啊    不能再次选中删除吗
建议你到PCB相关板卡问问   坛里使用这个的人还挺多
xyz549040622 发表于 2016-10-1 09:36 | 显示全部楼层
你直接选中,删除其中一个不就OK了么。
 楼主| cornrn 发表于 2016-10-8 16:51 | 显示全部楼层
你直接选中,删除其中一个不就OK了么。
两个同样模块堆在一起重叠了,没法只选中一个哦
xyz549040622 发表于 2016-10-8 20:19 | 显示全部楼层
叠在一起也可以单独选中的。
 楼主| cornrn 发表于 2016-10-11 13:08 | 显示全部楼层
叠在一起也可以单独选中的。
以前保存了的工程关闭后再打开是不可以的
