[STM32F1] 请教:STM32F103VET6 的CAN初始化不能正常退出初始化的问题
1217|8
 楼主| pcf00 发表于 2016-9-30 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103VET6 的CAN初始化不能正常退出初始化的问题。
初始化能正常进入,但不能退出初始化状态,不知道问题在哪里,求做过CAN的师兄们指点一下,先多谢了
初始化代码如下:
u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
  u16 i=0;
  if(tsjw==0||tbs2==0||tbs1==0||brp==0)return 1;
  tsjw -= 1; // ÏȼõÈ¥1.ÔÙÓÃÓÚÉèÖÃ
  tbs2 -= 1;
  tbs1 -= 1;
  brp  -= 1;
  RCC->APB2ENR|=1<<2;    // ʹÄÜPORTAʱÖÓ
  GPIOA->CRH&=0XFFF00FFF;
  GPIOA->CRH|=0X000B8000; // PA11 RX ,PA12 TX ÍÆÍìÊä³ö
  GPIOA->ODR|=3<<11;
  RCC->APB1ENR|=1<<25;   // ʹÄÜCANʱÖÓ£¬Ê¹ÓõÄÊÇAPB1µÄʱÖÓ£¨max:36M£©
  CAN->MCR=0X0000;       // Í˳ö˯Ãßģʽ£¨Í¬Ê±ÉèÖÃËùÓÐλΪ0£©
  CAN->MCR|=1<<0;         // ÇëÇóCAN ½øÈë³õʼ»¯Ä£Ê½
  while((CAN->MSR&1<<0)==0)
    i++;
    if(i>100)return 2 ;  // ½øÈë³õʼ»¯Ê§°Ü
  CAN->MCR|=0<<7;         // ·Çʱ¼ä´¥·¢Í¨ÐÅģʽ
  CAN->MCR|=0<<6;         // Èí¼þ×Ô¶¯ÀëÏß¹ÜÀí
  CAN->MCR|=0<<5;         // ˯Ãßģʽͨ¹ýÈí¼þ»½ÐÑ£¨Çå³ýCAN->MCRµÄSLEEP룩
  CAN->MCR|=1<<4;         // ½ûÖ¹±¨ÎÄ×Ô¶¯´«ËÍ
  CAN->MCR|=0<<3;         // ±¨ÎIJ»Ëø¶¨£¬Ðµĸ²¸Ç¾ÉµÄ
  CAN->MCR|=0<<2;         // ÓÅÏȼ¶Óɱ¨Îıêʶ·û¾ö¶¨
  CAN->BTR=0X00000000;    // Çå³ýÔ­À´µÄÉèÖÃ
  CAN->BTR|=mode<<30;     // ģʽÉèÖà 0£¬ÆÕͨģʽ£»1£¬»Ø»·Ä£Ê½
  CAN->BTR|=tsjw<<24;     // ÖØÐÂͬ²½ÌøÔ¾¿í¶È£¨tsjw)Ϊtsjw+1¸öʱ¼äµ¥Î»
  CAN->BTR|=tbs2<<20;     // tbs2=tbs2+1¸öʱ¼äµ¥Î»
  CAN->BTR|=tbs1<<16;     // tbs1=tbs1+1¸öʱ¼äµ¥Î»
  CAN->BTR|=brp<<0;       // ·ÖƵϵÊý£¨Fdiv£©Îªbrp+1
                          // ²¨ÌØÂÊ£ºFpclk1/((Tbs1+Tbs2+1)*Fdiv)
  CAN->MCR&=~(1<<0);      // ÇëÇóCAN Í˳ö³õʼ»¯Ä£Ê½
  while((CAN->MSR&(1<<0))==1)
    i++;
    if(i>0xFFF0)return 3;  // Í˳ö³õʼ»¯Ä£Ê½Ê§°Ü
  CAN->FMR|=1<<0;           // ¹ýÂË×鹤×÷ÔÚ³õʼ»¯Ä£Ê½
  CAN->FA1R&=~(1<<0);       // ¹ýÂËÆ÷0²»¼¤»î
  CAN->FS1R&=~(1<<0);          // ¹ýÂËÆ÷λ¿íΪ2¸ö16λ
  CAN->FM1R|=0<<0;           // ¹ýÂËÆ÷0¹¤×÷ÔÚ±êʶ·ûÆÁ±Îλģʽ
  CAN->FFA1R|=0<<0;         // ¹ýÂËÆ÷0¹ØÁªµ½FIFO0
  CAN->sFilterRegister[0].FR1=0X00000000;   //32λID
  CAN->sFilterRegister[0].FR2=0X00000000;   //32λMASK
  CAN->FA1R|=1<<0;          //¼¤»î¹ýÂËÆ÷0
  CAN->FMR&=0<<0;           //¹ýÂËÆ÷×é½øÈëÕý³£Ä£Ê½
  #if CAN_RX0_INT_ENABLE
    // ʹÄÜÖжϽÓÊÕ
    CAN->IER|=1<<1;         // FIFO0ÏûÏ¢¹ÒºÅÖжÏÔÊÐí
    MY_NVIC_Init(1,0,USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel,2);  //×é2
  #endif
  return 0;
这句是退出CAN初始化,结果返回3,不能退出初始化
    i++;
后面的注释乱码了,抱歉!
aundry 发表于 2016-9-30 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
和你外边的驱动器有关,比如1040,如果代码没错的话
aundry 发表于 2016-9-30 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
1040坏点就会退不出来,也和你设置1040的模式有关
 楼主| pcf00 发表于 2016-9-30 22:32 | 显示全部楼层
aundry:
1040你说的是CAN信号的驱动器吗,我用的是TJA1050,1050坏了也会影响初始化退出?!代码用的是正点原子的。
 楼主| pcf00 发表于 2016-9-30 22:43 | 显示全部楼层
板子焊好有一段时间了,开始调试的时候是可以通信的,后来有其他项目就放下了,最近捡起来,发现主MCU坏了(不知道什么原因,下载代码找不到MCU),换MCU后就出现CAN不能通信,一查是初始化不能退出。
aundry 发表于 2016-10-2 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你查到原因没,我这边要大量测试can,坏的1040,都不能正常退出,你可以测量下stb电压,或者两根can电压
 楼主| pcf00 发表于 2016-10-8 11:39 | 显示全部楼层
多谢aundry兄,换了一颗1050问题解决了!!!以前还没遇到过1050的问题。
顺便再向你请教一个问题:STM32F103VET6 的CAN设置20Kbps要如何设置,给个参数参考一下。以前折腾半天还是跟已有的板子通信(SJA1000D)不上。刚跟已有的板子通信(SJA1000D)的CAN设置对比修改了一下,不知能通信上不。
 楼主| pcf00 发表于 2016-10-12 13:33 | 显示全部楼层
问题解决了,
