[STM32F4] 输入信号的电平一变化就会引起CPU复位
1065|8
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-30 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407IGT6的PE1引脚作为I/O输入使用的时候,该引脚输入信号的电平一变化就会引起CPU复位,这是什么原因造成的?谢谢
jlyuan 发表于 2016-9-30 22:34 | 显示全部楼层
什么样的板子要用到176个脚的MCU?
生产了15块板,有3块这现象。
yszong 发表于 2016-9-30 22:34 | 显示全部楼层
控制板吧
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-30 22:35 | 显示全部楼层
对,控制板,占得资源比较多
戈卫东 发表于 2016-9-30 22:36 | 显示全部楼层
使能了中断但没有提供中断服务程序?
xmshao 发表于 2016-10-9 16:37 | 显示全部楼层
检查电平变化是否在合理范围内;
检查下硬件线路,尤其是否复位电路受到影响;
quray1985 发表于 2016-10-9 16:41 | 显示全部楼层
我用stm32F103的时候,旁边放一个继电器,也会导致重启,不知道为什么
xmshao 发表于 2016-10-11 17:56 | 显示全部楼层
应该是电磁浪涌的干扰。
继电器最好离芯片远点或者做些隔离;继电器的泄放回路要有;如果能用内部时钟就尽量用内部的;电路板的LAYOUT也很重要,尤其电源和复位电路部分。。。
