[STM32F1] 有没有用4.0的库做过平滑启动电机的呢?
1344|21
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-30 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用霍尔位置传感器做PMSM,用FOC4.0的库,但是用霍尔起步的时候很差劲,电机先要抖动,有没有用4.0的库做过平滑启动电机的呢?
heweibig 发表于 2016-9-30 22:49 | 显示全部楼层
FOC4.0支持,平滑启动,不过对FOC不熟,帮不了你;
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-30 22:49 | 显示全部楼层
目前用霍尔做,启动不是很少,可能是我处理的有问题,看有没有弄过的人,谢谢你
wuhany 发表于 2016-9-30 22:49 | 显示全部楼层
板子自己做的还是买的官方的开发板
jiahy 发表于 2016-9-30 22:49 | 显示全部楼层
用霍尔起步的时候很差劲,电机先要抖动, 确实是这样的。
lizye 发表于 2016-9-30 22:49 | 显示全部楼层
问题不在于 FOC 的算法。 由于霍尔信号每 60°电气角给一个, 所以启动时的角度是个60°范围内的假定值。
shimx 发表于 2016-9-30 22:50 | 显示全部楼层
这个角度的偏差就造成了启动效果不一定理想。
jiaxw 发表于 2016-9-30 22:51 | 显示全部楼层
当然抖动还跟电机的制作工艺有关
spark周 发表于 2016-9-30 22:52 | 显示全部楼层
抖动是电机启动对齐时不可避免的,但有方法可以减少抖动的角度,实现平滑启动。
liliang9554 发表于 2016-9-30 22:52 | 显示全部楼层
FOC 4.0的库是无法做到的,新的4.1库说有提上这个要求,但不知道合时会出来。
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-30 22:52 | 显示全部楼层
自己做的板子,开发板也有
zhaoxqi 发表于 2016-9-30 22:52 | 显示全部楼层
用了这个库只能跟着走了,细节没法处理,我们的电机功率都是2kw以上的,比较大,有时候启动时动静特别大,震动的不行,有时候却很平顺。可能就和霍尔初始角度有关
huangchui 发表于 2016-9-30 22:53 | 显示全部楼层
可以先方波启动再转FOC吗?
jiajs 发表于 2016-9-30 22:53 | 显示全部楼层
这样可行,但是切换起来比较复杂,主要是目前用库开发,很多东西都没法改
 楼主| jlyuan 发表于 2016-9-30 22:53 | 显示全部楼层
所以一直在更新版本,现在遇到这样个问题,都不知道该怎么继续下去了,实在不行只能自己从新来了
zhanghqi 发表于 2016-9-30 22:53 | 显示全部楼层
现在的库感觉比之前的2.0更加难用,比如编码器不用ABZ接口的,用其他接口就不好用了
wyjie 发表于 2016-9-30 22:53 | 显示全部楼层
还不完善,涵盖的范围还有限
yszong 发表于 2016-9-30 22:54 | 显示全部楼层
恩,其实我觉得做的架构改进成驱动注册方式就好了
dengdc 发表于 2016-9-30 22:54 | 显示全部楼层
楼主您好,我现在也在做hall传感器的foc,有时候能起动,有时候启动不了,楼主遇到过类似问题吗
heweibig 发表于 2016-9-30 22:54 | 显示全部楼层
电机轴承不好吧
很少用电机,不知道这个跟电机性能有关系没
