最终采样到的电压为0V
1326|24
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-6 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
heweibig 发表于 2016-10-6 18:19 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-6 18:20 | 显示全部楼层
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
jiahy 发表于 2016-10-6 18:22 | 显示全部楼层
电路一样么?
shimx 发表于 2016-10-6 18:23 | 显示全部楼层
应该是你的程序有问题!
 楼主| wuhany 发表于 2016-10-6 18:28 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
pmp 发表于 2016-10-7 22:40 | 显示全部楼层
是不是ADC配置的问题呢?
pmp 发表于 2016-10-7 22:48 | 显示全部楼层
查看一下你的ADC配置的代码
长的帅怪我落 发表于 2016-10-8 15:29 | 显示全部楼层
楼上说的对
vivilzb1985 发表于 2016-10-9 21:25 | 显示全部楼层
先检查下相关的
  1. 程序的吧
vivilzb1985 发表于 2016-10-9 21:26 | 显示全部楼层
硬件上感觉是没啥问题的,就看程序代码上的问题了
youtome 发表于 2016-10-9 22:50 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路和软件电路
youtome 发表于 2016-10-9 22:51 | 显示全部楼层
寄存器的 配置地址对不对?
10299823 发表于 2016-10-9 23:04 | 显示全部楼层
分压电路是什么样的?
10299823 发表于 2016-10-9 23:05 | 显示全部楼层
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的。
uptown 发表于 2016-10-10 22:04 | 显示全部楼层
采集为0,你的ADC没有配置好吧。
uptown 发表于 2016-10-10 22:05 | 显示全部楼层
ADC采样配置看看手册。
htmlme 发表于 2016-10-12 16:03 | 显示全部楼层
电压过小吗?
htmlme 发表于 2016-10-12 16:05 | 显示全部楼层
单片机实现的都配置ADC,地址别写错了。
309030106 发表于 2016-10-18 22:02 | 显示全部楼层
ADC寄存器是怎么配置的
