[其它应用] 程序一直在初始化中运行,但能进中断
678|9
 楼主| gongche 发表于 2016-10-6 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用中颖的芯片型号是88F516,程序一直在初始化中运行,但能进中断。
 楼主| gongche 发表于 2016-10-6 18:50 | 显示全部楼层
如果把读EEPROM函数删掉,就正常。是什么因为,请高手指点。
huwr 发表于 2016-10-6 18:53 | 显示全部楼层
中颖JTAG仿真有个BUG,不能在线对EEPROM实时仿真(对FLASH  IAP实时仿真正确),在非在线仿真时,即常规运行时,对EEPROM读写才能正常。
huanghuac 发表于 2016-10-6 18:55 | 显示全部楼层
请LZ确定是否在连接仿真器状态?
 楼主| gongche 发表于 2016-10-6 18:57 | 显示全部楼层
现在问题是把初始化函数走完,程序就好像跑飞了,在初始化的下一条指令下断点都去不了;但能正常进中断。有人遇到过这样的问题吗?谢谢!
冰清玉洁 发表于 2016-10-6 18:59 | 显示全部楼层
主程序中 { ...}while(1);  没写???
 楼主| gongche 发表于 2016-10-6 19:06 | 显示全部楼层
有写“while(1)”,用单步执行的时候,只要把初始化函数执行完,程序就乱跑,进不了“while(1)”函数,但能正常进中断。
tian111 发表于 2016-10-6 19:11 | 显示全部楼层
是不是看门狗打开了,没清狗?
wenfen 发表于 2016-10-6 19:14 | 显示全部楼层
初始化设置错误吧
 楼主| gongche 发表于 2016-10-6 19:16 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
