每次运行程序都会跑飞
1643|24
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用TMS320F28335做项目,编写程序时一直都将程序以及数据分配到0x8000~0xFFFF(SARAM)片区,以往的调试过程中也没遇到什么问题,但是由于这次编写的程序量比较大,这个片区已经存放不下了,因此,前两天我把数据存放到0x3F8000~0x3FBFFF(SARAM)片区,但是CMD文件修改好以后,每次运行程序都会跑飞
jiahy 发表于 2016-10-6 18:56 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 18:58 | 显示全部楼层
我又做了一个测试程序,这个程序内容很少,但是发现一个奇怪的现象,只要包含main.h这个头文件,程序就会跑飞。
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 19:06 | 显示全部楼层
定义了一些比较大的数组
liliang9554 发表于 2016-10-6 19:09 | 显示全部楼层
观察内存数据
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 19:13 | 显示全部楼层
发现这些数组中的数据竟然不是初始定义的数值
午夜粪车 发表于 2016-10-6 19:15 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 19:17 | 显示全部楼层
在程序中没有对这些数组进行任何操作
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 19:18 | 显示全部楼层
与相应的0x008000区域的数值一样,举例来说,假如数组Data_A实际分配的地址可能是0x3F8100~0x3F8200,运行程序并把Data_A拖到watch窗口中观察,这个数组里的数据数值与地址为0x008100~0x008200的saram区域的数值相同。该怎么办啊
heweibig 发表于 2016-10-6 19:20 | 显示全部楼层
如果是代码段肯定是不能放到SARAM中的
wuhany 发表于 2016-10-6 19:24 | 显示全部楼层
如果嫌内存小,那么就需要外扩内存
shimx 发表于 2016-10-6 19:25 | 显示全部楼层
不过外扩内存的读写速度会比片内内存慢很多哦
 楼主| huangchui 发表于 2016-10-6 19:26 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
xietingfeng 发表于 2016-10-6 21:41 | 显示全部楼层
仿真的时候跑飞吗?
xietingfeng 发表于 2016-10-6 21:44 | 显示全部楼层
cmd怎么分配的?
Brand2 发表于 2016-10-13 21:45 | 显示全部楼层
定义了一些比较大的数组
先用一个小点的数组试试
myiclife 发表于 2016-10-13 22:35 | 显示全部楼层
仿真的时候才会跑飞。
myiclife 发表于 2016-10-13 22:37 | 显示全部楼层
cmd里面尽量不要修改。
pl202 发表于 2016-10-14 22:33 | 显示全部楼层
程序跑飞一般都是变量问题
pl202 发表于 2016-10-14 22:34 | 显示全部楼层
检查一下是不是存在超出变量的。
