打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口
500|9
zwll|  楼主 | 2016-10-6 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll|  楼主 | 2016-10-6 19:13 | 只看该作者
打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口,工具栏都是灰色,能打开原理图窗口,打不开配置端口的窗口
chuxh| | 2016-10-6 19:15 | 只看该作者
重装呢
zwll|  楼主 | 2016-10-6 19:17 | 只看该作者
重装了两次也是这样
juventus9554| | 2016-10-6 19:19 | 只看该作者
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
zwll|  楼主 | 2016-10-6 19:20 | 只看该作者
还是不行啊!
it is not work
司徒老鹰| | 2016-10-6 19:24 | 只看该作者
你可以试着找到你的注册表中的SplitterDistance, 改为大于0的某个值
llljh| | 2016-10-6 19:25 | 只看该作者
重新装一下.net framework
dingy| | 2016-10-6 19:26 | 只看该作者
是不是你用到的有些模块需要更新了?
zwll|  楼主 | 2016-10-6 19:28 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
