啥意思啊这个程序
739|10
 楼主| hanwe 发表于 2016-10-6 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 display.c ...
连接 ...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL:
PSW_MEM
MODULE:
key.obj (KEY)
SYMBOL:
PSW
MODULE:
key.obj (KEY)
SYMBOL:
PSW_MEM
MODULE:
display.obj (DISPLAY)
SYMBOL:
PSW
MODULE:
Program Size: data=70.1 xdata=0 code=1316
目标未产生
yufe 发表于 2016-10-6 21:34 | 显示全部楼层
好几个地方定义了 相同的变量。
llia 发表于 2016-10-6 21:36 | 显示全部楼层
是的,只要在定义某个变量定义一次就可以了。
llia 发表于 2016-10-6 21:38 | 显示全部楼层
嗯,其余地方用到这个变量的时候  用 extern 做前缀
wangpe 发表于 2016-10-6 21:39 | 显示全部楼层
变量重复定义了,你是不是在头文件中定义了,然后多出包含了?
 楼主| hanwe 发表于 2016-10-6 21:41 | 显示全部楼层
嗯,那我该?
wangpe 发表于 2016-10-6 21:44 | 显示全部楼层
也可以这样定义
#ifdef      A_GLOBALS
#define   A_EXT
#else
#define   A_EXT    extern
#endif
然后在你定义变量的C文件中,声明
#define   A_GLOBALS
如果定义变量m,可以在头文件这样定义
A_EXT   unsigned char  m;
langgq 发表于 2016-10-6 21:45 | 显示全部楼层
楼上方法不错,这样包含头文件就不会错了,呵呵
wangzsa 发表于 2016-10-6 21:47 | 显示全部楼层
这个变量有没有可能是定义为外部变量。
zhuww 发表于 2016-10-6 21:48 | 显示全部楼层
定义一次就可以了
 楼主| hanwe 发表于 2016-10-6 21:49 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
