所有电脑无法识别cc debug的USB设备
1601|22
 楼主| shimx 发表于 2016-10-6 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,突然所有电脑无法识别cc debug的USB设备
wuhany 发表于 2016-10-6 21:38 | 显示全部楼层
重新更新驱动
jiahy 发表于 2016-10-6 21:40 | 显示全部楼层
从bootloader模式启动
lizye 发表于 2016-10-6 21:43 | 显示全部楼层
重新烧写固件
 楼主| shimx 发表于 2016-10-6 21:45 | 显示全部楼层
都没用,所有电脑仍然无法识别cc debug设备,具体什么原因?
 楼主| shimx 发表于 2016-10-6 21:46 | 显示全部楼层
另外,cc debug芯片应该工作正常,可以识别到开发板芯片,能够正常进入bootloader模式。
jiaxw 发表于 2016-10-6 21:47 | 显示全部楼层
原来可以用?最近有什么变化或改变?
 楼主| shimx 发表于 2016-10-6 21:49 | 显示全部楼层
问题出现前出现过烧写失败,Drive Error,之后USB就识别不了了
spark周 发表于 2016-10-6 21:50 | 显示全部楼层
换台电脑试验下
如果行,就重装下软件或系统看看。
liliang9554 发表于 2016-10-6 21:53 | 显示全部楼层
将编译软件进行重新安装的试下的吧
 楼主| shimx 发表于 2016-10-6 21:54 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
mmbs 发表于 2016-10-7 22:32 | 显示全部楼层
重新启动电脑试试。
mmbs 发表于 2016-10-7 22:34 | 显示全部楼层
usb设备不能识别是不是驱动的问题呢
大秦正声 发表于 2016-10-8 10:06 | 显示全部楼层
换一个cc 工具试试吧!
vivilzb1985 发表于 2016-10-9 21:24 | 显示全部楼层
这个看电脑的操作系统的
10299823 发表于 2016-10-9 22:51 | 显示全部楼层
看看驱动兼容系统吗》
10299823 发表于 2016-10-9 22:52 | 显示全部楼层
所有的不能识别,可能是usb的设备问题了。
豆腐块 发表于 2016-10-18 21:52 | 显示全部楼层
是不是usb设备的驱动没装?
pklong 发表于 2016-10-18 22:37 | 显示全部楼层
无法识别,可能系统不兼容。
pklong 发表于 2016-10-18 22:38 | 显示全部楼层
建议重新下载对应版本的系统。
