三个while函数
1249|22
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-6 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
   while(Place>=0)
   WRITE_CMD(Direction);
   delay(520);
   Place--;
while(sansuo>=0)
    WRITE_CMD(0x0b);
    delay(1000);
    WRITE_CMD(0x0f);
    delay(1000);
    sansuo--;
while(1)
    MOV_char(0x18,32);
       delay(10);
    WRITE_CMD(0x02);
    delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
spark周 发表于 2016-10-6 21:57 | 显示全部楼层
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-6 21:58 | 显示全部楼层
我也是这么想的,搞不懂。。。
jlyuan 发表于 2016-10-6 22:00 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
yszong 发表于 2016-10-6 22:03 | 显示全部楼层
是啊,所以循环无止尽
huangchui 发表于 2016-10-6 22:04 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
wuhany 发表于 2016-10-6 22:06 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
wuhany 发表于 2016-10-6 22:07 | 显示全部楼层
可以定义char型:-127-127,就可以了
shimx 发表于 2016-10-6 22:09 | 显示全部楼层
char是不是-128-127还要看编译器的。
huangchui 发表于 2016-10-6 22:10 | 显示全部楼层
楼主你这犯的是很低级的错误啦。。。
午夜粪车 发表于 2016-10-6 22:13 | 显示全部楼层
前面加个L D C 平滑下,然后后面再做保护,另外,LZ的电路是不能用的,因为保护三极管基极没有泄放电阻
午夜粪车 发表于 2016-10-6 22:15 | 显示全部楼层
我且这么说吧,不知道叫做泄放电阻对不对。就是在三极管的BE结并一个电阻。在正常工作的时候,容易误动作。
wyjie 发表于 2016-10-6 22:16 | 显示全部楼层
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)...已经说明了是uchar.
dengdc 发表于 2016-10-6 22:17 | 显示全部楼层
无符号类型,自减到0后会自动跳转到255.恒大于0,自然恒循环
jiahy 发表于 2016-10-6 22:19 | 显示全部楼层
赞同楼主的解释,==0的话恒成立,当然会出不来的
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-6 22:20 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
i1mcu 发表于 2016-10-7 22:30 | 显示全部楼层
中断函数的判断条件是什么
i1mcu 发表于 2016-10-7 22:33 | 显示全部楼层
是不是循环有问题?
cemaj 发表于 2016-10-9 23:00 | 显示全部楼层
变量怎么定义的 ?
cemaj 发表于 2016-10-9 23:01 | 显示全部楼层
这样执行的效率高吗?
