,USB 走线
940|15
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-7 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY7C68013A 与FPGA做在核心板,USB 走线比较粗 12mil ,也靠的很近,没有焊接EEP,识别不到USB,
ousj 发表于 2016-10-7 19:59 | 显示全部楼层
没玩过,晶振啥的都没问题吧?
morrisk 发表于 2016-10-7 22:44 | 显示全部楼层
那个USB那两根线没反吧?
zwll 发表于 2016-10-7 22:46 | 显示全部楼层
如果usb那两根线没反接的话建议把晶振那里的电阻摘掉试试
kangzj 发表于 2016-10-7 22:48 | 显示全部楼层
对,如果还是不行可以尝试摘到EEPROM
chuxh 发表于 2016-10-7 22:50 | 显示全部楼层
嗯,还有我觉得保留管脚和唤醒管脚那里的电阻结构不对
juventus9554 发表于 2016-10-7 22:51 | 显示全部楼层
我用的核心板,没出过问题
司徒老鹰 发表于 2016-10-7 22:54 | 显示全部楼层
看看设备管理器里有没有未识别的设备。
llljh 发表于 2016-10-7 22:55 | 显示全部楼层
线不一定是问题,看电源,看D+,D-有没有反接
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-7 22:57 | 显示全部楼层
好,我挨个排查下
dingy 发表于 2016-10-7 22:59 | 显示全部楼层
USB 线宽和线间距应该相同,如果PC 识别不到设备,是unknow device的话,可以确定是硬件问题,USB 信号不通
pengf 发表于 2016-10-7 23:01 | 显示全部楼层
另外就是CY7C68013的reverse pin要接地,wakeup接高。所有AGND都要接地
renyaq 发表于 2016-10-7 23:03 | 显示全部楼层
建议lz查看在检查硬件原理图,即使USB走线比较粗,做不到合理的阻抗控制,也不至于识别不到USB。
supernan 发表于 2016-10-7 23:06 | 显示全部楼层
主要还是USB的走线不能太长了,走线太长,枚举过程会出现time out,导致枚举不成功的。
栩栩如生 发表于 2016-10-7 23:07 | 显示全部楼层
USB2.0的电路板很容易成功。你的问题只要原理图没有错误,多数是焊接的原因造成的。
 楼主| chenjunt 发表于 2016-10-7 23:09 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
