[技术求助] 输出的信号的峰峰值拉高到10V
1461|24
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-7 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的单片机输出的是5V的PWM,但是要控制的设备只能接收10V的PWM信号,我可以提供的电源是55V左右的直流电压,我想通过一个电路把我输出的信号的峰峰值拉高到10V,频率,占空比尽量不变,因为我对这个不懂,请有时间有技术的朋友帮我画个电路图出来,谢谢!
zhenykun 发表于 2016-10-7 20:00 | 显示全部楼层
频率多少啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-7 22:45 | 显示全部楼层
频率是60HZ-1KHZ左右
shimx 发表于 2016-10-7 22:47 | 显示全部楼层
不用搭线路,采用UCC27511驱动芯片, 10V给VCC供电, 输出就是10V的PWM,
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-7 22:49 | 显示全部楼层
我也知道10V供电,目前又多了个问题是,供电是50多V的,要怎么变成10V的呢?
shimx 发表于 2016-10-7 22:50 | 显示全部楼层
用48V 的DC/DC 转成12V.
wuhany 发表于 2016-10-7 22:53 | 显示全部楼层
用TPS65062 BUCK 到10V即可
zhaoxqi 发表于 2016-10-7 22:55 | 显示全部楼层
麻烦再电源吗?
huangchui 发表于 2016-10-7 22:56 | 显示全部楼层
不对了!!兄弟们简单的应该是用mosfet 做驱动啊!!!
spark周 发表于 2016-10-7 22:58 | 显示全部楼层
SPI的初始化就那么一段语句而已
wuhany 发表于 2016-10-7 23:00 | 显示全部楼层
通过功率mosfet将50V转换为10V
wuhany 发表于 2016-10-7 23:02 | 显示全部楼层
但要考虑好mosfet的开关频率
wuhany 发表于 2016-10-7 23:04 | 显示全部楼层
嗯,因为你要10V pwm波形  计算一下mosfet的频率  选一款合适的功率管  很简单
zhenykun 发表于 2016-10-7 23:07 | 显示全部楼层
这个还要看你的需要的电流的是多大的啊
wyjie 发表于 2016-10-7 23:08 | 显示全部楼层
将5v 的PWM信号的放大一倍的就行啦
jlyuan 发表于 2016-10-7 23:09 | 显示全部楼层
只是对信号做变换的话,一个三级管,俩电阻就够了
yszong 发表于 2016-10-7 23:12 | 显示全部楼层
功率大的话,换fet
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-10-7 23:16 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Soraka 发表于 2016-10-13 21:24 | 显示全部楼层
需要多大的电流
baba1 发表于 2016-10-14 17:37 | 显示全部楼层
6666666666
