[STM32F3] 双STM32通过SPI进行通信
2424|12
 楼主| 追梦的阿土哥 发表于 2016-10-7 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学STM32,学到SPI了,但是各种教程只有32作为主机,往各类FLASH芯片里写数据,个人觉得这样并不能看出SPI通信的核心。所以我想用两块32通过SPI进行通信,主机的程序一大堆,但是作为从机的程序就很少了,而且网上的从机程序都是求助的,各种各样的问题。
    结合以前用PIC写SPI通信程序的经验,看了32的SPI模块的资料后,开始写从机程序,从机采用中断方式接收。调了几天,终于实现了两者之间的通信。同时也发现了一个网友们遇到的共同问题,就是主机接收到的从机数据跟从机发送的数据实际上是有移位的,例如从机发送1、2、3、4、5;主机接收到的是2、3、4、5、1;这是个问题,而且也没见网上有什么解决办法,所以觉得只要在通信时将数据修正一下还是不影响通信质量的。
    压缩后的程序太大无法上传,有需要的可以找我,大家共同学习进步。
mintspring 发表于 2016-10-7 20:51 | 显示全部楼层
楼主的经验不错啊,确实是,如果遇到什么小问题,通过软件方式可以搞定,只要不影响使用的速率都是OK的
icecut 发表于 2016-10-7 21:08 | 显示全部楼层
等你搞定了别打补丁还不错位的程序,就会发现,以前写的不够好...
songchenping 发表于 2016-10-8 09:34 | 显示全部楼层
不知道楼主的从机接收程序是自己写的还是参照官方程序。
mochou 发表于 2016-10-8 14:52 | 显示全部楼层
发一份看看呗
 楼主| 追梦的阿土哥 发表于 2016-10-14 21:15 | 显示全部楼层
楼主的经验不错啊,确实是,如果遇到什么小问题,通过软件方式可以搞定,只要不影响使用的速率都是OK的 ...
主要是在网上发现很多一样的问题贴,都没有解决的,不知道怎么消除数据的错位~
 楼主| 追梦的阿土哥 发表于 2016-10-14 21:16 | 显示全部楼层
确实是,所以需要大家共同指点指点~
 楼主| 追梦的阿土哥 发表于 2016-10-14 21:17 | 显示全部楼层
自己写的,是用两片芯片通过SPI通信,而不是一片芯片的两个SPI进行内部通信~
压缩后还是太大了,上传受到了限制~
戈卫东 发表于 2016-10-14 21:18 | 显示全部楼层
MCU能做好主机就够了。。。。。
mintspring 发表于 2016-10-16 14:20 | 显示全部楼层
MCU一般就是作为主机用,SPI的外设自动完成的,不需要考虑两个单片机用SPI通信,两个MCU如果非要通信用uart
energyplants 发表于 2016-10-17 11:11 | 显示全部楼层
楼主的想法是非常不错的,软件基本都能搞定
yiyigirl2014 发表于 2016-10-17 11:27 | 显示全部楼层
如果非这么用,就一个配置为主机模式,一个是从机模式。一般双机通信不用SPI,用的是UART串口。
