ATmega8a堆栈报错
1244|9
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触AVR有些不熟悉,请教坛子里的大神堆栈问题
一:使用编译环境IAR-AVR5.3版本
二:刚开始全局变量不多,使用一切正常,后来增加了些全局变量,IAR提示报错如下图
三:然后我去掉一些全局变量  看看map文件,看到ram的使用也只有173个字节,而我们的mega8的ram是1K,没有用完。如下图
四:然后我在IAR的选项中设置大一点CSTAK但是没有用不知道什么原因,请教坛子里的大神们,帮个忙。如何处理。难道软堆栈就不能设大一点吗
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-8 09:26 | 显示全部楼层
沙发!!!!
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-8 10:54 | 显示全部楼层
没人来,自己顶
tyw 发表于 2016-10-8 11:22 | 显示全部楼层
yangxf1217 发表于 2016-10-8 13:05 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-10-8 15:26 | 显示全部楼层
如果楼主C程序中使用了printf()或者scanf()函数,并且,设置为Large就相当耗费内存。改为Small或Tiny。参见下图:
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-9 13:12 | 显示全部楼层
没有使用printf或者scanf函数
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-9 13:13 | 显示全部楼层
如果楼主C程序中使用了printf()或者scanf()函数,并且,设置为Large就相当耗费内存。改为Small或Tiny。参见 ...
没有使用printf或者scanf函数
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-10 09:09 | 显示全部楼层
G:\55.jpg这样设置就OK了
 楼主| stevenzhongan 发表于 2016-10-10 09:10 | 显示全部楼层
把memory model设置为small模式就OK了
